Сообщение Добавлено: 29 мар 2019, 00:10
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Здравствуйте. Пытаюсь найти нужного размера втулки под 102 -й подшипник. Под конкретные размеры спрашивать в магазинах бесполезно, везде ответ один нет. Смысл следующий в подшипник "заприсовываем" втулку (внешний диаметр 15 мм), а во втулку вставляем шпильку на м12. Минимальный люфт не страшен.
Вроде нашел втулки от стартера, но от какой машины не написано. Или может втулки от амортизаторов выжечь.
Токаря нет((
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 29 мар 2019, 11:09
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Chek_Fedor писал(а):
втулки от стартера
Втулки от стартера обычно бронзо-керамические или из какой-нибудь пористой порошковой бронзы, нагрузку на сжатие практически не держат - могут раскрошиться при затяжке.
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 29 мар 2019, 11:20
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Что хочешь то сделать? Какая нагрузка. Нужно ли центрирование относительно шпильки, насколько точно. Может набить туда холодной сварки потом просверлить. Или сразу на холодную сварку прикрутить. Может трубку какую металлическую можно подобрать. Или из проволоки спиральку накрутить на шпильку . Или из листа металла сухарики вырезать и вставить между обоймой и шпилькой
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2019, 12:53
  •  1876
  •  г. Тамбов
https://m.youtube.com/watch?v=f9UauD9cyv0&t=384s
Думаю что нагрузок там с гулькин нос. Да и человек сильно не парился с центровкой.
Только у меня шпилька на 12 т.к. патрон самый дешевый с резьбой м12. В ролики конечно втулки с бортиками но тут хоть без них подобрать. Про проволоку даже не подумал может и получится что то с ней какую только не медь же.
Думаю там и бронза выдержит. По нормальному конечно нужен токарь. Но тогда стоимость поделки приблизится к магазинному варианту в 7000.
Шпильки думаю подобрать от блока цилиндров если получится.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2019, 14:12
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Chek_Fedor , Наматываешь на шпильку провод нужного диаметра и не паришься. Можно даже люминий или медь. Естественно, в один слой. Медный можешь пропаять припоем пос, чтобы витки не ползли. Можно клеем зафиксировать. Секундным. Потом шпильку в дрель и напильником эту бульбу подточить для удовлетворительной посадки подшипника.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 29 мар 2019, 15:16
  •  1876
  •  г. Тамбов
да, это самый простой способ. Осталось только пробовать. Методом проб и ошибок что нибудь и свояю. Еще посмотреть на дюпель болты с них втулку отпилить, как на амортизатор токико)))
Сообщение Добавлено: 29 мар 2019, 18:23
  •  1876
  •  г. Тамбов
Ура. Выбил втулку от нашего заднего амортизатора. Думаю подойдет 1 мм с внешней стороны уберу или как вариант распилить ее вдоль. Поищу может отдельно продаются. Немного конечно люфт есть на шпильке. Но фик с ним)) Всем спасибо.
Втулка от нашего стартера немного маловата((
И уазовские шпильки, во всяком случае в интернете написано что они м12×1,25
Сообщение Добавлено: 30 мар 2019, 05:31
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Chek_Fedor , Возьми лучше обычную длинную шпильку в строительном магазине. Уазовскую запаришся сверлить.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2019, 14:15
  •  1876
  •  г. Тамбов
Забил на эти шпильки как не крути с этими втулки, проволоками люфт остается большой. Буду у токаря заказывать осталось найти токаря
Сообщение Добавлено: 06 апр 2019, 19:04
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@Chek_Fedor , а если сделать кондуктор, в который положить друг на друга 5 или 6 заготовок, а потом дрелью просверлить 4 отверстия?
Ну конечно же лучше будет это сделать сверлильным станком.
