 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 08:38
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
"Силит" счищает ржавчину. Ретроводы отмывают "Силитом" ржавые бамперы и молдинги.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2012, 13:21
  •  38
  •  08 авг 2009, 01:12
Силит может пробку полностью растворить, не говоря уже о рисунке
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 18:05
  •  53
  •  05 окт 2010, 20:15
HI-GEAR RUST TREATMENT «NO-RUST»
Преобразователь ржавчины
Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 13:40
  •  762
  •  08 июн 2007, 08:37
  •  Питер
isset, ну да .. тебе мож еще и серную бы посоветовали бы ) . Самое безопастное но долгое по сроку - хозяйчтвенное мыло, до 1-2х месяцев на отмочку, я монеты им чищу, периодически менять раствор нужно. Мыло нужно нарезать так чтобы под пробками было и над ними, и немного воды, получается как студень мыльный.
2-й вариант пожестче, лимонная кислот в ней я отмачиваю черную копанину, но тут есть один минус - если раствор сильный может повредить краску.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 13:41
  •  762
  •  Питер
фу ты .. посмотрел дату стартового поста ))
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 08:08
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
Спёрто с форума гробокопателей. Они в этом р-ре пулемёты отмачивают. Далее цитата:
Электролитическая очистка от ржавчины
У любителей ковыряться со старым железом часто возникает вопрос, как очистить металл от ржавчины с минимальными потерями. Ниже описан один из самых простых и доступных в домашней мастерской методов.
В чем преимущества этого метода?
Преимущество по сравнению с механическими способами одно, но важное! Этот метод не затрагивает живой металл. Когда вы очищаете металлической щеткой, абразивами или кислотами, некоторая часть металла неизбежно теряется. Электролитический метод удаляет только ржавчину.
Как насчет прикипевших от ржавчины болтов и шпилек?
Иногда метод помогает и в этих случаях. Везде, куда проникает электролит, начинается процесс разложения ржавчины.
Это безопасно?
Абсолютно! Раствор не ядовит (хотя пить его не стоит), напряжения маленькие, выделения ядовитых или воспламеняющихся газов не происходит. Процесс самоостанавливающийся, передержка обрабатываемой детали ничем не грозит.
Что нужно, чтобы начать?
Пластиковое ведро, электрод (пластина) из нержавейки или стали, вода, стиральная (кальцинированная) сода и зарядное устройство от аккумулятора. Чайная ложка соды растворяется в 3-х литрах воды.
Как долго можно использовать раствор?
Чайная ложка на 3 литра? Его проще вылить и сделать новый. Но если очень надо, просто долейте воды до 3-х литров и продолжайте.
Что можно сказать об электроде?
В идеале электрод должен полностью окружать очищаемый предмет, тогда процесс идет очень активно. Всё зависит от вашей емкости. Подойдет и плоская пластина. Стальной электрод со временем истончится, его придется заменить на новый. Электрод из нержавейки служит гораздо дольше.
Как подключать зарядное устройство?
Полярность критична. Электрод должен быть подключен к положительному проводнику, обозначенному символом +. Очищаемый объект - к минусу.Постарайтесь обеспечить максимально хороший контакт с очищаемым объектом.
Как я пойму, что всё заработало?
Поместите электрод в сосуд с раствором. Расположите очищаемую деталь так, чтобы она не касалась и не коснулась электрода. Включите питание. Если на зарядном устройстве есть амперметр, вы увидите, что через систему пошел ток. Через некоторое время с поверхности обрабатываемой детали пойдут пузырьки.
Как долго идет процесс?
Время зависит от размера детали, от размера электрода и от количества коррозии. Вынимайте деталь из раствора и осматривайте. Если не очистилась - продолжайте. Обычно процесс очистки средне-ржавых деталей занимает 5-6 часов. Очень ржавые детали можно оставить на ночь.
Что потом делать с очищеной деталью?
Промойте под струей воды. Просушите. Если где-то остались следы коррозии, соскребите их пластиковым скребком.
Просушите деталь термофеном или положите на солнышко. Покройте тонким слоем смазки.
Деталь очень здоровая, Можно ли чистить частями?
Да.
Этот метод спасает от точечной коррозии?
Увы, нет. Электролит не может проникнуть в толщу материала.
Как выглядит деталь после обработки?
Поверхность, которая была под коррозией, будет черной, точечная коррозия никуда не исчезнет. Чистый металл так и останется чистым.
Что делать с электролитом после работы?
Вылить в канализацию. Это не опасно.
Можно ли использовать металлические емкости?
Опасно. Или коротнет, или дырки появятся. Лучше пластик.
Какие емкости вообще можно использовать?
Любые, какие найдете. Длинные железки можно засунуть в пластиковую трубу, широкие и плоские - в корыто (но положите на дно пленку, чтобы не было замыкания.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 14:01
  •  15
  •  01 сен 2012, 01:39
Трилон-Б?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 13:00
  •  30
  •  24 ноя 2012, 22:52
  •  владимир
а машину чем лучше всего обработать перед покраской? имею ввиду проблемные места: пороги арки низа дверей.только в чистом виде,а не смеси магазинные.
2121;1,7 82 г.в.панель 213 лифт 6 см,мишки235/75/15,резаные арки,расширители 8см,солекс 21073,ЭСЗ,а/запуск.силовые бампера,ГП 4.3,фаркоп,экспедиционник,ПТФ.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 22:56
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Кока-Колой.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 21:47
  •  748
  •  02 окт 2006, 20:30
  •  Калуга
Я монетами занимаюсь. Налёт Пепси хорошо снимает, но так как я его с вискарём употребляю, пользуюсь колой или фантой.
Москвич 21412 2000-2007, Нива 21213 2004-2006, ШН Ниагара 2006-2010, ШН GLC 2010-2013, ШН GLC 2013-2014, ШН GLC 2014-2020, ШН GLC 2020-...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
