 [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Китайский токарный стано(че)к.
Сообщение Добавлено: 06 май 2025, 07:30
  •  11020
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Люфты, важны, когда ЧПУ фигуры режет и то, если программу написать правильно, легко делается точная деталь на станке,
Ты совсем не прав, особенно на маленьких станках. Люфты - это не зазор по ходовому винту. Люфты - это болтанка в ластохвостах, сопрягаемых поверхностях, шпинделе. На маленьких станках это приводит к подныриванию резца, дроблению, заклиниванию, отсутствию чистоты и точности. На тяжелом оборудовании при небольших подачах за счет массы суппорта на небольших даиметрах это несколько нивелируется. Но маленькие станки, где станина и так скручивается руками, это довольно критично. На моем станке руками, без рычагов за верх задней бабки я кручу станину на десятку, а то и более. Понятно, что резец таких моментов не развивает, особенно с подпором задним центром или использованием люнета, но проблема имеет место быть.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 06 май 2025, 08:05
  •  3822
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Spirit , Тогда мы о разных вещах. У ремонтников, люфты это осевые зазоры.
Сообщение Добавлено: 06 май 2025, 10:02
  •  11020
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
А каким термином называется то, что я описал? Так то люфт - это понятие широкое
В механике люфт обозначает свободный или мёртвый ход, то есть минимальную величину движения передающего элемента механической системы, которая требуется для получения отклика управляемого элемента системы.
То есть люфт может быть осевой, радиальный, тангенциальный (люфт в зубчатом соединении), в ластохвостах наверное люфт нормальный (по нормали).
Мдя...
Сообщение Добавлено: 06 май 2025, 10:37
  •  3822
  •  Ульяновск
@Spirit , Мы люфт проверяем, индикатором стрелочным соточным. Надвигаем на деталь маховичком.
Потом в обратном направлении, по 1 сотке двигаем. Нормально , когда через 3-5 соток индикатор покажет движение в обратном направлении.
Другими люфтами, занимаются слесаря, геометрию мерят.
Сообщение Добавлено: 06 май 2025, 20:18
  •  102
  •  31 дек 2022, 12:25
  •  тутошние мы
Ребяяятааа... Я рот того казино, которые делали этот станок....
Я не выдержал, и разобрал суппорт, малую продольную и поперечную подачи. Не то, чтобы в этом была необходимость, просто я любопытный.
Как говорили с старых советских ПТУ :"с целью чистки, смазки и ознакомления".
Ну и у меня все таки была затаенная надежда, что узкоглазые просто что то коряво собрали, или не отрегулировали.
Китайцы в своём репертуаре - то, что потенциальный покупать может увидеть при первичном осмотре, то сделано аккуратно. Внутренности, до которых без разборки не добраться, сделаны по остаточному принципу. Ну или просто разные детали делали на РАЗНЫХ заводах.
Направляющие на станине сделаны аккуратно. Не знаю, как там геометрия, померить нечем, но хотя бы выглядят достойно. Ластохвосты на малой продольной и на поперечной подачах тоже шока не вызывают. Есть, конечно, к чему доколупаться, например в паре мест на поверхности ластохвоста присутствует краска. Я так понимаю деталь сначала красят, потом обрабатывают. И эта краска - след того места, где чугун был "провален" при отливке.
Ну не смертельно. Пойдет...
Но вот нижняя поверхность суппорта, те места, которыми он ложится на направляющие станицы - это ПИ...ЕЦ. Там чистота обработки поверхности такая, ну такая... Если бы я грыз чугун шлифовальным диском на болгарке, у меня бы получилось ровнее. Это нечто...
ОНО все в рисках от мехобработки. На одной стороне суппорта ЭТО просто не стали шлифовать. На второй пытались чем то строгать, по внешнему виду как будь то рубанком по дереву. Если провести пальцем по ЭТОМУ, чувствуется, какое оно бугристое.
При этом ответная часть на станине, по которой ЭТО будет работать, она же нормальная! На противоположной стороне суппорта нарезаны ластохвосты, и они тоже нормальные!
Суппорт на станину крепится этакими прижимными планками с регулировочными винтами. Только НИ ОДИН из крепежных болтов затянут не был. Ибо если попробовать их затянуть - суппорт клинит на направляющих.
Короче я в трансе...
Сообщение Добавлено: 06 май 2025, 22:10
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
@bezzubiy_Maks , Большой Токарный Экзамен - это вот так, а ты думал?))))) Ты туда, где болты не затянуты, подкладки подложи - щупы, и затяни. Когда руки станок почувствуют, теория подзабудется, тогда норм пойдет, сдал. Или забросишь :smile_bigsmile:
А, да, тумбу из 10-12 швеллеров сварил ему уже? Пожестче станет, поприятнее.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: Вчера, 07:54
  •  11020
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Я тебя сразу предупреждал
...скажу смело - "нормального" станка из коробки не будет. Соответственно, деньги и время на приведение в порядок.
Мдя...
Сообщение Добавлено: Вчера, 18:47
  •  3822
  •  Ульяновск
Не берусь, чего то утверждать иль критиковать.
Просто инфа к размышлению.
Если низ и верх, будут идеально ровными, то смазочному маслу негде будет задерживаться. При наличии смазки, суппорта, некоторое время будут плавать на нём, потом продавятся и будет сухое шоркание, довольно быстро.
Здесь станкостроительные тонкости могут быть, о которых мы не знаем.
Откуда предположение?
На крупных станках, стол всплывает на 5 соток, от давления смазки , вместе со штампом в 20тонн. На этом масле легко катается. Там гладкие верх и низ.
Сообщение Добавлено: Сегодня, 18:12
  •  11020
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Логично. Но на станках нереально этого добиться. Для этого нужны очень "чистые" поверхности. Ну как на плитках концевых мер длины. Обычная шлифовка такой чистоты не даст. Шабрение тоже. Более того, шабрение делает впуклости и выпуклости, глубина маленькая, микронная, там масло и задерживается. НА станках изнашивается не потому, что масло выдавило, а потому, что вершинки по вершинкам елозят, плюс продукты износа и прочее. Ну и стружка попадает в направляющие. При простое масло выдавливается и на неровностях, особенно крупных, сухие вершины по сухим вершинам елозить начинают, потом, конечно, масло натягивается, но в общем "что ровно, что неровно" - все равно износ. Поэтому и прокачивают масло, загоняют в зону контакта под давлением. Получается масляный клин и вымываются продукты износа. Но это станки серьезные, не китайчатина дешевая. Они изначально не предназначены для промышленных объемов. Хоббийниые - они хоббийные и есть.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Гладкие - это не технический термин. Чистота поверхности и дефекты профиля как такового. А если всплывает тут особой супер чистоты не нужно. достаточно создать масляный клин на всей поверхности. Вот аппараты на воздушной подушке - жуткая подстилающая поверхность, а на воздушном клине (подушке) плавает
Мдя...
Сообщение Добавлено: 13 минут назад
  •  3822
  •  Ульяновск
@Spirit , В общем, моё мнение, в данном конкретном случае - низ должен быть шлифован, верх должен быть таким, чтобы исключить всплытие и присасывание, масло должно там задерживаться. Верх суппортов шлифован быть не должен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.
