 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Arduino - кто нибудь с ним работал?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 14:44
  •  30
  •  29 авг 2013, 09:18
@Lomonosov , понял, а в последствии что-нибудь будет по этому программному флагу "рулиться" ?
Хотя интересно посмотреть этот простой вариант в исполнении уже на машине и особенно как он в эксплуатации себя покажет, в морозы, тряске и т.д. Интересно как будет жить ардунина.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 15:36
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Нет. Это показатель для программы что машина заперта, и приказ ничего не делать пока флаг установлен. Флаг слетит при открытии любой двери.
На предыдущей машине это было реализовано в БК Шматрикс. Очень удобная фича. Но тот программист из штата ушел, и в новом БК этой фенички нет:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2097744#2097744
Сообщение Добавлено: 20 янв 2017, 16:42
  •  2553
Задал вопрос на форуме ардуинщиков, но тут тоже продублирую. Тем более, я так понимаю, с аппаратной частью тут многие знакомы. Надеюсь вы мне поможете дельными советами, т.к. мои познания в электротехнике остались в девяностых годах на уровне детекторных приемников. Мне необходимо подключиться к трем датчикам: педали газа, датчика скорости, концевика салонной двери.
Черным цветом отмечены радиодетали необходимость которых у меня не вызывает сомнений, так как похожие реализации применены в автомобильном контроллере, приборной панели и бортовом компьютере. Красным цветом обозначены детали в нужности которых я сомневаюсь. Зеленом цветом показаны штатные компоненты автомобильной электроники.
В аппаратной части меня смущает одна вещь – в бортовой сети могут быть «всплески» (скачки напряжения) которые могут достигать 100В. Это обусловлено наличием нескольких десятков электромеханических реле (не всегда с шунтирующими диодами или резисторами) и большого количества коллекторных двигателей (от моторчика омывателя до электровентиляторов радиатора охлаждения и стартера).
Так как есть проблема ограниченного места на аппаратной плате, которая будет соразмерна плате NANO, то от откровенно лишних деталей хочется отказаться.
Теперь вопросы по конкретным реализациям аппаратной части.
1. Подключение к датчику педали газа (так называемая электронная педаль газа). Тут мне нужно определить когда она нажата, т.е. напряжение на датчике педали выше определенного порога. Датчик педали газа представляет из себя переменный резистор с дополнительными постоянными резисторами. Точнее он состоит из двух синхронизированных переменных резистора для самотестирования. Но данные естественно буду снимать только с одного. На схеме для датчика педали зеленым цветом даны реально снятые показания сопротивлений с моего конкретного датчика. На датчик подается стабилизированное опорное напряжение +5 вольт от контроллера двигателя. Реальный диапазон выходных напряжений датчика 0,79..4,24В. Датчик будет подключен к аналоговому входу Ардуины. По идеи вполне достаточно его подключить напрямую. Никаких «всплесков» на этом входе быть не должно ввиду отдельного стабилизированного питания датчика. Но опять же в проводах идущих к ардуине могут (теоретически) возникать паразитные наводки со скачками больше 5 вольт.
Стабилитрон Vd1 должен защищать от всплесков.
Конденсатор С1 должен защищать от потери механической связи в механическом резисторе. Хотя может вносить некорректные показания в данные автомобильного контроллера, т.к. при «педалировании» будет происходить рассинхронизация напряжений снимаемых автомобильным контроллером с двух переменных резисторов педали газа.
Резистор R1 должен защищать от ошибочного подсоединения данного вывода напрямую к +12В.
Что из этого нужно, а чего можно отказаться, а что откровенно вредно?
2. Подключение к датчику скорости. Тут нужно определить когда частота датчика выше определенного порога. Датчик представляет из себя транзисторный ключ работающий от оптопары (в реальности с подтягивающим резистором 1,6кОм). Датчик будет подключен к цифровому входу Ардуины и отслеживаться по прерыванию на спад фронта.
Частота датчика меняется от 0 до 250гЦ, ну пусть даже до 300гЦ (соответствует 180км/ч). Соответственно дает прямоугольные импульсы с амплитудой напряжения питания (+12В или 0В). Датчик будет подключен через делитель (R2 и R3) к цифровому входу ардуины.
Стабилитрон Vd1 должен защищать от всплесков, которые могут приходить на выход датчика скорости через его питание.
Конденсатор С1 должен сглаживать дребезг при смене фронта. Время RC (67% релаксации) равно 3,3нФ*47кОм = 155мкСек, что составляет 5% от периода (1/300=3300мкСек) или 10% от полупериода на максимальной частоте. Не знаю есть ли в этом смысл (подсмотрел в схеме бортового компьютера).
Резистор R1 должен обеспечить дополнительную подтяжку к +12В, если по какой то причине помрет штатная подтяжка в датчике, или произойдет обрыв с контроллером и приборкой (где тоже есть свои подтягивающие резисторы).
3. Подключение к концевику дверей. Тут нужно определить открытость/закрытость двери. Концевик будет подключен через делитель (R2 и R3) к цифровому входу Ардуины. Аппаратный алгоритм работы концевика такой же как и у датчика скорости, а именно дает логические +12В или 0В.
Стабилитрон Vd1 должен защищать от всплесков, которые могут быть в бортовой сети.
Конденсатор С1 должен сглаживать дребезг механического выключателя, хотя в программе обязательно будет защита от дребезга.
Резистор R1 должен обеспечить дополнительную подтяжку к +12В, если по какой то причине пропадет штатная подтяжка (перегорание салонной лампочки, обрыв провода к блоку центрального замка и т.п.).
4. Выход – управляющий импульсный сигнал (0,5 сек) на просадку логического вывода блока центрального замка. В этом логическом выводе стоит подтягивающий резистор 500Ом, который дает ток просадки 30мА. Поэтому выход будет организован транзисторным ключем с одним каскадом.
Резистор R1 задает ток базы транзистора 1мА.
Резистор R2 подтягивающий к земле.
Резистор R3 защитный, от неправильного подключения, чтобы не спалить транзистор или всю аппаратную плату.
5. Питание. Самое для меня сложное. Повторюсь, выходной ток ардуины – это импульс 0,5 сек с током 1мА на базу транзистора. Т.е. плата ардуино будет потреблять свои 20+/-2мА заявленные в даташите (и проверенные тестером в реальности). Изучив даташит встроенного линейного стабилизатора напряжения (ams1117 t50e28hc) и советы carmackа пришло осознание, что его должно вполне хватить для моих целей. Городить внешний линейный стабилизатор, на том же LM7805 без дополнительных потребителей и выходов не имеет смыла. Нужно только защититься от скачков напряжения. На схему я запихнул все свои познания с 90-х годов)))
Диод Vd1 защитный от переплюсовки.
Резистор R1 токоограничивающий. Максимальное падение напряжения 2В, ну пусть даже будет 3В (при токе потребления 30мА).
Конденсаторы С1, С2, С3, С4 сглаживающие скачки (не знаю зачем так много и какого номинала – срисовал с типовых схем).
Индуктивность L1 для блокирования скачков напряжения (насколько я помню, как она работает).
Стабилитрон Vd1 опять же – защита от скачков.
Кто осилил до конца, прошу прощения за много букв и графики! Хотел максимально подробно описать свое понимание проблемы, чтобы получить дельные советы по существу вопросов.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2017, 19:18
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Как вариант вместо vd2 поставить супрессор
И 100 ом на входе не нравятся мне, не будет ли грется vd2 он вроде 0.5 Вт, а по моим прикидкам через vd2 может пойти и 2.5+ вт если заглючит геннадий. Поправь меня если я напутал
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 янв 2017, 21:06
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
по п.4 оба R2 (30 ом и 47к ) ИМХО лишние
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2017, 21:07
  •  2553
Меня википедия по слову "супрессор" выкинула на страничку стабилитрона, который я нарисовал. Разницу между стабилитроном и супрессором попробую разглядеть в яндексе)))
Пойдем от обратного. Vd2 на 16В и 0,5Вт. Т.е. он через себя может пропустить 0,5/16=30мА. Ардуино через себя пропускает 20мА, итого в сумме они через себя пропускают 30+20=50мА. При таком раскладе падение напряжения на R1 составит 100 Ом* 0,05А= 5 вольт. Итого вся плата будет работать при таком напряжении: 5 вольт (напряжение падения на резисторе) + 16 вольт (напряжение стабилизации) = 21 вольт.
А если считать на прямую, то формулы следующие: пусть напряжение питания U, напряжение стабилизации 16, падение на резисторе U-16 вольт. Ток на резисторе (U-16)/100 ампер. Из них 0,02 ампера пройдет через андурино (ток питания андурино через линейный стабилизатор не зависит от напряжения). Остальные (U-16)/100-0,02 ампера пройдет через стабилитрон. Мощность тепловыделения на стабилитроне составит 16 вольт умножить на ток стабилитрона, т.е. 16*((U-16)/100-0,02) ВТ. При 21 вольте получаем тоже самое 16*((21-16)/100-0,02)=0,48вт.
Больше 21 вольта неисправный гена выдать теоретически не может (при наличии батарейки). Точнее уже при 18 батарейка начинает откровенно кипеть, скорость "динамических" потребителей напрямую зависит от оборотов двигателя, все лампочки накаливания перегорают, а эту неисправность незаметить сложно.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
записано Изображение
Сообщение Добавлено: 20 янв 2017, 22:10
  •  72
  •  09 янв 2011, 23:22
  •  УФА
В п1,2,3 установить развязывающие диоды
подтягиваюшие резисторы на 12V не нужны
(насколько помню по входам МК подтяжку
можно включать в конфигурации)
в программе где возможно использовать активный уровень
низкий для исключения помех по питанию
Я бы делал так
Сообщение Добавлено: 20 янв 2017, 22:42
  •  2553
Точно, осознал. Не нужны.
Зачем и куда? В п.п. 1,2,3 как раз происходят переходы от высокого уровня к низкому, и от низкого уровня к высокому. Там направление сигнала (точнее тока) в обе стороны идет.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2017, 23:16
  •  72
  •  УФА
диоды для развязки сигналов
для мк не важно направление тока
важно высокий или низкий уровень на входе
R2 естественно пересчитать по току
как то так
P.S. Вместо отслеживания положения ДЗ
удобней следить за оборотами там вроде
прямоугольный импульс
С1 то же по большому счету лишний
Vd1 на 5,1v
ard003.jpg [ 18.12 КБ | Просмотров: 824 ]
Сообщение Добавлено: 21 янв 2017, 12:42
  •  2553
Переосознал. Встроенную подтяжку задействовать нельзя. Она может быть только положительной (на 20кОм). Тогда получится, что при логическом нуле, на андурине будет делитель 5 вольт из R1 и R2*R3/(R2+R3), т.е. со стороны 5 вольт 20кОм, со стороны земли 50*100/(50+100)=33кОм. И на входе андурину будет 3В (логическая единица, притом неустойчивая):
Добавлено спустя 19 минут 35 секунд:
Обороты - не показатель наличия водителя. Контроллер при прогреве их сам спокойно может поднимать до 2000.
Маг12 писал(а):
Vd1 на 5,1v
Тоже думал об этом.
Согласен, диод не будет влиять на показания (при условии внутренней подтяжки), но и не от чего не защищает. Его предназначение мне не понятно.
Датчик 1.jpg [ 23.35 КБ | Просмотров: 812 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
