 [ Сообщений: 3357 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 22:51
  •  762
  •  08 июн 2007, 08:37
  •  Питер
Масон,
для "военки" предпочтителен прибор со "статикой"
Для тупых, где почитать можно?
То есть конечно, наличие дискриминации не помешает
т.е. 34 пойдет?
и на последок есть смысл в следующей приблуде http://www.jj-connect.ru/index.php?GID=808 помоему дешевле не придумаешь
Сообщение Добавлено: 28 дек 2007, 11:42
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
DОC,
Динамический режим- это когда для того чтоб обнаружить объект приходится водить над ним поисковой катушкой (В разных приборах с разной скоростью). Если катушка находится рядом с объектом, но неподвижна, то металлоискатель не будет его обнаруживать. Но вот как раз в "динамическом" режиме и возможна "дискриминация", т.е. возможность различать объекты по металлу и по объёму. И чем дороже прибор тем более возможна эта дискриминация.
"Статический режим"- режим, когда не надо махать катушкой прибора, и ежель даже катушка неподвижна , то всё равно металлоискатель реагирует на объект. Сей режим очень удобен в кустарниках, и пр. местах, где особо не помахаешь. Но в этом режиме возможен лишь один режим- "все металлы". Т.Е. дискриминация отсутствует, и прибор реагирует на все объекты.
ИМХО- приличный прибор должен иметь два этих режима. Но впрочем для поиска "по войне" вполне достаточно режима "все металлы", т.е. "статического" режима. Ибо различие по металлам и типу объекта не требуется. С таким приборчегом вполне можно ходить и за монетами, просто на одну монету придётся два ведра выкопанных гвоздей. :smile_nod:
С "дискриминацией" ходить "по войне" бестолково. Ибо прибор реагирует только на один тип объекта, на который выставлен "дискриминатор".Т.е. он может запросто чуйствовать гильзы, но пропустит МГ. (Впрочем на многих приборах можно регулировать в определённых пределах ширину дискриминации. Но всё равно чё-нить да упустишь)
А ваще прикольно купить глубинник. Т.Е. прибор реагирующий на большие объекты на глубине. С ним можно лазить по распаханным на полях окопам. Хабара будет немерянно. Правда к нему придётся покупать экскаватор. :smile_nod:
Про прибор по ссыле ничего сказать не могу. Кажись какой-то китайский хлам.
П.С. С таким вот приборчегом лазило много ребят по "войне" , вроде хвалят. http://www.metdet.ru/PI.htm
Сообщение Добавлено: 28 дек 2007, 11:47
  •  7331
До кучи http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=839
Сообщение Добавлено: 28 дек 2007, 15:04
  •  762
  •  Питер
Масон, респект , ушол читать... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 дек 2007, 15:05
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Масон, грабитель вечности : :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2007, 15:18
  •  267
  •  29 сен 2005, 12:31
  •  АВАНГАРД ОФ.ДИЛЕР ШЕВРОЛЕ
Масон,
Почему металлоискатель сработал на маленького ФОРФОРОВОГО зайца?
Все настройки проверил несколькоо раз,лежал заяц гдето полметра.
Интересен принцип распознавания материалов предмета .
ДЦ АВАНГАРД,оф.дилер Шевроле.РОП.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2007, 16:15
  •  7331
sinitsin писал(а):
Масон,
Хрен его знает. Бывают чудеса на свете. У меняч МД срабатывал на нечто вроде фарфора в режиме "дискриминация", а в режиме "эл металл" нихрена не брал. Чудо!
...А вообще может в состав фарфора входят какие либо алюмосиликаты, ну и уж точно входит глина. А на некоторую глину МД реагирует очень хорошо.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2007, 16:16
  •  7331
Шакал вечности. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 дек 2007, 22:09
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
DОC,
ты этта... по войне стремно очень - видел результаты (руки-ноги), сам чуть-чуть....
ну ее...лучше монетки :smile_nod:
ИМХО
Сообщение Добавлено: 28 дек 2007, 22:22
  •  7331
SergeyZh писал(а):
DОC,
ИМХО
Ежель хернёй не заниматсо, то всё нормально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3357 ]  На страницу Пред.    След.
