DОC,
Динамический режим- это когда для того чтоб обнаружить объект приходится водить над ним поисковой катушкой (В разных приборах с разной скоростью). Если катушка находится рядом с объектом, но неподвижна, то металлоискатель не будет его обнаруживать. Но вот как раз в "динамическом" режиме и возможна "дискриминация", т.е. возможность различать объекты по металлу и по объёму. И чем дороже прибор тем более возможна эта дискриминация.
"Статический режим"- режим, когда не надо махать катушкой прибора, и ежель даже катушка неподвижна , то всё равно металлоискатель реагирует на объект. Сей режим очень удобен в кустарниках, и пр. местах, где особо не помахаешь. Но в этом режиме возможен лишь один режим- "все металлы". Т.Е. дискриминация отсутствует, и прибор реагирует на все объекты.
ИМХО- приличный прибор должен иметь два этих режима. Но впрочем для поиска "по войне" вполне достаточно режима "все металлы", т.е. "статического" режима. Ибо различие по металлам и типу объекта не требуется. С таким приборчегом вполне можно ходить и за монетами, просто на одну монету придётся два ведра выкопанных гвоздей.
С "дискриминацией" ходить "по войне" бестолково. Ибо прибор реагирует только на один тип объекта, на который выставлен "дискриминатор".Т.е. он может запросто чуйствовать гильзы, но пропустит МГ. (Впрочем на многих приборах можно регулировать в определённых пределах ширину дискриминации. Но всё равно чё-нить да упустишь)
А ваще прикольно купить глубинник. Т.Е. прибор реагирующий на большие объекты на глубине. С ним можно лазить по распаханным на полях окопам. Хабара будет немерянно. Правда к нему придётся покупать экскаватор.
Про прибор по ссыле ничего сказать не могу. Кажись какой-то китайский хлам.
П.С. С таким вот приборчегом лазило много ребят по "войне" , вроде хвалят.
http://www.metdet.ru/PI.htm
