 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Китайский токарный стано(че)к.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2024, 18:21
  •  136
  •  12 авг 2023, 18:52
  •  Иркутская обл.
Типичный циничный разговор профи с дилетантом...
Все правильно Spirit написал. Чтобы понять на на Чипмеркере регистрироваца и учить мотчасть.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2024, 18:26
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Я не профи. Ты вот чайник электрический как выбираешь? Тоже прикидываешь объем, мощность, прочие возможности. А к станку как к туалетной бумаге пытаешься подойти. Если газетку можно размять и использовать вместо туалетной бумаги, то со многими другими предметами бытового назначения такой номер не проходит
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2024, 18:37
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Возможно...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2024, 20:03
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Шабрил станину, выставлял соосность пб и станины
Ладно, шабрением обеспечил ровную поверхность, но как обеспечить параллельность и перпендикулярность в станке в домашних условиях?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2024, 20:14
  •  7194
Вот собственно этот же вопросег у меня и возник...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2024, 20:43
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Со своим ничего не делал, ибо:
болтики М6, что крепят малую продольную, никуда не денутся.
Станина какая есть, такая и останется
Ходовые винты повышенной неточности никуда не денутся
Слесарных работ и так хватает
Но на Чипмейкере да, так заведено))))
Но то - Корвет, я подозреваю, что он как раз и есть того самого второго завода, где ноги не моют.
А, да, стружку и мусор из фартука выдул, крепеж протянул, с обратной стороны супорта прокладочку положил .
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2024, 07:45
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Не понял вопроса. С помощью инструментов, измерений и пришабривания.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
@Arbuzzz , Болтики не денутся, но подошва малой продольной у меня качалась на поперечке, пришабривал. Сначала верх поперечки по плите, потом подошву по по поперечке. То же самое с резцедерхкой и площадкой под неё делал. Станина как можется остаться такой, какая есть, если её шабрить? У меня провал был 8 соток. Теперь его нет. Пришабреные сопряжения значительно повышают жесткость станка. Особенно заметно при отрезке резцом. Неточность ходовых винтов можно нивелировать индикатором и/или установкой малой продольной под небольшим углом, и подводить резец ею. Опять же, сразу вопрос - неточность - это сколько в сотках хотя бы?
Мдя...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2024, 08:54
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
@Spirit , если станина в плоскости ZX имеет профиль дуги, то, как её не шабри, дугу не уберешь. Неравномерность подачи я руками запомнил, но, естсественно, мерить, мерить, индикатор обязательно. Говорю ж, экзамен)) Станок индикатором обкатывал, но это было ооочень давно, даже до момента разделения моей жизни на до и после, так что цифры не подскажу, а станок давно продан.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2024, 09:38
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Arbuzzz , Да почему же не уберешь то? Всё зависит от степени прогиба. Призму линейками выводишь, она в этой плоскости держит, потом опорную плоскую поверхность (уровень в помощь). У меня призма практически нормальная была, а вот дальняя плоскость опирания суппорта с провалом. Я её вывел, потом суппорт пришабрил к призме и этой поверхности.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2024, 14:16
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
@Spirit , я прошу прощения.... Плоскость XY, конечно же. То есть дугой или от себя или к себе. У меня в мониторе была нарисована дуга на плоскости ZX, я что увидел, то и спел. Так то ямы все эти убираются, да, а вот такой изгиб - ну его. Проще возглавить, чем победить. На моём, чтобы что-то с люфтами и не прилегало - такого не было.
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.    След.
