 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Китайский токарный стано(че)к.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2025, 21:17
  •  41
  • 67
  •  27 апр 2017, 14:49
  •  Нижегородская обл
Розетка без зануления у Вас, и, как выше написали, фильтр с кондёрами.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2025, 21:26
  •  111
  •  17 июл 2017, 16:33
  •  Питер
Даешь глухозаземлённую нейтраль! Зануление это только для слабаков или для промки! :smile_drunk: Прошу пардону, не сдержался и пукнул мозгом :smile_drunk:
Истребитель-бомбардировщик таранного типа.
Lка-04. исаи, ген-120. Продал. Ныне LE+ 18г. Белый, красивый шо ппц. ГНЦ-off, чип 777, сток.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2025, 21:31
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Надо у автора спросить какая сеть у него.может там все хорошо и правильно.делов то розетку поставить с заземлением
Сообщение Добавлено: 10 янв 2025, 22:57
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
bezzubiy_Maks писал(а):
Если открыть ограждение патрона, срабатывает конечник, и отрубает питание с контроллера.
Концевик , убрать из работы, он ставится по требованиям ТБ, но в реалии у всех токарей, ограждайка рабочей зоны отключена. У нас никто, никогда не пострадал и не слышал от коллег о таком.
Заземлить , конечно нужно. На приводе, обязательно есть клемма, для этого.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2025, 04:28
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Там скорее всего фильтр с кондерами которые общей точкой на корпус.
Тогда должно 110 Вольт быть, а не 60.
@bezzubiy_Maks ,
Схемы станка нигде нет?
Сопротивление изоляции от корпуса до цепей питания померьте.
И неплохо бы ток измерить от корпуса станка до корпуса вашего верстака, через резистор (примерно 500 Ом резистор взять).
Как-будто пробивает. Не должно бы быть такого.
Искать надо причину, где пробой изоляции.
Заземление - оно ведь не для того, чтобы бороться с напряжением на корпусе, которого не должно быть в норме, а для защиты в случае пробоя изоляции и появления этого напряжения.
В сети
Сообщение Добавлено: 11 янв 2025, 06:19
  •  5163
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Мы на работе заказали китайский сверлильный станочек. В процессе работы стали замечать что он пощипывается электричеством если одновременно взяться за санок и верстак. В магазине нас высмеяли, назвали клоунами, дебилами и обосрали за то, что мы станок не заземлили. Но наш инженер по технике безопасности перелопатил гору документов и выяснил, что такого не должно быть ни под каким соусом! Металлические корпуса исправных электроинструментов ни при каких обстоятельствах не имеют права давать ток на утечку. Потом заказали не дешёвую экспертизу которая показала проблему. Я не помню всю формулировку, но приблизительно это был пробой изоляции обмотки статора в электродвигателе. Ремонт довольно дорогой - замена двигателя и какой-то электроники. Пригрозили магазину судом и только тогда нам станочек обменяли на беспроблемный. Кстати когда делали экспертизу нам сказали что такие пробои на китайских движках не редкость. Ремонт дорогой отправлять назад в Кетай ещё дороже вот и втюхивают потихоньку тому кто не разбирается...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2025, 07:42
  •  136
  •  12 авг 2023, 18:52
  •  Иркутская обл.
https://www.chipmaker.ru/topic/263388/p ... nt-5219663
Вот тема -Током бьется китайский станок.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2025, 08:59
  •  3806
  •  Ульяновск
Можно долго бороться с ветряными мельницами, не зная с чем борешься.
Даже по советским нормам, сопротивление движка на корпус
500 кОм -пост тока, это норма.
1 МОм - для асинхронников.
Есть утечки ёмкостного характера, это исправляется только правильным монтажом.
На практике, многие движки, загрязнившись могут иметь и ниже сопротивление. Поэтому, как не старайся, как не спорь с продавцами -заземление единственный способ оградить себя от неприятностей любого порядка.
Более того, без заземления, привод повредить статикой, элементарно. Для беговых дорожек, частая проблема, частотник прошивает на массу с разрывом корпуса модуля.
Заземлять обязательно.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2025, 11:09
  •  97
  •  31 дек 2022, 12:25
  •  тутошние мы
Тут решилась проблема с электрическим зарядом бодрости...
Оказалось, что полфазы на корпус станка приходило из сетевого фильтра)))
Точнее не полфазы, а четверть)))
Прикольно... Я лет пятнадцать пользовался этим сетевиком, и даже подумать не мог, что у него на заземляющих выводах живёт электричество)))
Сообщение Добавлено: 11 янв 2025, 15:38
  •  97
  •  тутошние мы
Может кому то информация окажется полезной:
Опытным путём найден максимальный диаметр стальной заготовки, которую ещё способен как то обработать Weisan mw210f400. Этой заготовкой оказалась 50мм тонкостенная труба из чёрного металла. Двигателя хватает впритык.
Жёсткости станку хватает, резец не прыгает, не дробит. Но мотор больше уже не потянет. Ну если только ооооочень медленно подавать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.    След.
