 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Китайский токарный стано(че)к.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2025, 15:47
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Помню на заводе - сверлил болванку сверлом примерно на 37 - патрон останавливался. Среднего размера токарный станок был. Убавлял подачу. Электросталь Э, не помню какая, 1983.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2025, 18:07
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
bezzubiy_Maks писал(а):
Этой заготовкой оказалась 50мм
Однако я на своих 750 Ваттах (против 1100 у Вейсана) обрабатывал все диаметры, что в 160 мм патрон влезали. Про длинну я, ессно, умолчу)))))
Может быть ты делаешь что-то не так?
Может быть ты привык на 1М63Н, а тут надо по-другому? :smile_bigsmile:
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 11 янв 2025, 18:45
  •  224
  •  25 дек 2022, 20:41
  •  Западная Сибирь
analitik писал(а):
В процессе работы стали замечать что он пощипывается электричеством если одновременно взяться за санок и верстак.
У меня стиралка BOSCH на второй год эксплуатации стала вышибать УЗО. Пришлось отключить землю в розетке.
Так и щиплется, если босому за нее взяться рукой, за металлическую часть.
А ведь Маде ин Германие...
Сообщение Добавлено: 12 янв 2025, 02:02
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Можно долго бороться с ветряными мельницами, не зная с чем борешься.
Даже по советским нормам, сопротивление движка на корпус
500 кОм -пост тока, это норма.
1 МОм - для асинхронников.
Всё верно. Но даже при сопротивлении 100 кОм ток от корпуса будет 2мА, что недостаточно для того, чтобы "бить".
Напряжение на корпусе, вызванное паразитными наводками, кстати, вполне может быть и 100 и 200 Вольт, только вот ток там будет ещё меньше, поэтому бить тоже не будет. А у автора именно бьёт, значит, явно где-то есть контакт силовой цепи на корпус, или пробой изоляции.
Оказалось, что полфазы на корпус станка приходило из сетевого фильтра)))
Точнее не полфазы, а четверть)))
А, вот она причина. Правда, я не совсем понимаю, как там может "четверть" быть, но сетевые фильтры имеют общую точку соединения конденсаторов, на которой по идее 110 Вольт будет. Может у вас два попарных конденсатора, и один коротит или пробит, тогда четвертинка возможна. Кстати, по этой самой причине так многими любимые "сетевые фильтры" не стоит применять там, где в розетке нет настоящего заземления на третьем контакте. Уж не говоря о том, что от этих сетевых фильтров толку ноль, а вот реактивную составляющую в цепь они добавляют заметно, могут провода отгорать.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2025, 02:48
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
ИИ по этому вопросу
Человек начинает ощущать воздействие проходящего через него малого тока: в среднем около 1,1 мА
Неотпускающий ток — это ток свыше 10–20 мА , вызывающий непроизвольные сокращения мышц (судороги),
Пока новый, он чистый, со временем может не отпустить, если без земли.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2025, 06:57
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
Alexzander писал(а):
стиралка BOSCH
У меня был обрыв в фильтре. Встраиваемая. Производитель оного не Бош. Заменил от старой разобранной Индезит. Хомутом закрепил на дохлый.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2025, 13:21
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
analitik писал(а):
.... Но наш инженер по технике безопасности перелопатил гору документов и выяснил, что такого не должно быть ни под каким соусом! Металлические корпуса исправных электроинструментов ни при каких обстоятельствах не имеют права давать ток на утечку.....
Металические корпуса должны иметь заземляющий провод. это первое.
второе- типовая схема для все аппаратуры включает помехоподавляющий фильтр, в котором с каждого питающего провода на корпус включены конденсаторы.
Если коротит ротор или статор двигателя-то это абзац и писец- при заземление корпуса ( а копуса на производстве Обязаны заземляться) автоматы защиты вышибало бы.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2025, 14:10
  •  1754
ИИ по этому вопросу
Ну так это ИИ...
Я же посчитал с запасом, взяв сопротивление изоляции 100 кОм, а не 500.
Да, границей опасного тока считается 10 - 20 мА. Но опять-таки, это расчёт с запасом, сопротивление тела при этом принимается около 10 кОм. По факту вы же не голыми ногами на полу стоите, а в ботинках, как-никак, и руки наверное не мокрые.
Поэтому, исправный станок не должен бить током от корпуса.
Если бьёт - значит или что-то подключено не правильно, или изоляцию пробивает.
Это никак не противоречит тому, что заземление по технике безопасности - требуется. Но оно по назначению защитное, а не противодействующее.
Я не вижу никаких противоречий из того, что я написал. Всё согласуется и с требованиями по ТБ, и с тем, что вы написали.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2025, 14:59
  •  3806
  •  Ульяновск
Нет предмета, над которым нужно рассуждать. Станок питается опасным напряжением. По ТБ, защитное заземление обязательно. Сегодня изоляция в норме, завтра повредится ... Человек не должен пострадать. Каждую весну экзамен в Ростехнадзоре, на 5ю группу сдаю.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2025, 17:52
  •  1763
.... Каждую весну экзамен в Ростехнадзоре, на 5ю группу сдаю.
каждую смену 5 вопросов под протокол.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.    След.
