 Заголовок сообщения: не могу найти схему к Aiwa NSX-AP1Mk-II
Сообщение Добавлено: 03 окт 2010, 10:18
  •  2413
  •  10 фев 2009, 17:20
  •  Белгород (но в оригинале Омск был..)
..вот такой вот старенький японческий музцентр у меня дома стоит, работает как усилитель - и несмотря на возраст, крайне качественно! - но хотелось бы чтоб работало всё. Потянуло на старое: нашла кассеты аж 11-летней давности : Хотелось бы оцифровать (больше половины тех записей в инете 100% НЕТ), но девайсу очень нужен небольшой ремонт... Из 2х дек работает только одна, сидюк диски определять даже не пытается (НЕ MP3, само собой...).
Никак не могу найти схему к нему, а лезть наобум не хочется, ему по идее работать и работать ещё. Может, кто поможет?..
[b:a005b35874]Пилот экипажа 554[/b:a005b35874]
[b:a005b35874]...Пусть этот мир за бесценок уйдёт с молотка,
Если остатки мечты о него разобьются...
Пей этот звук до последнего вздоха-глотка
Только за то, чтобы больше сюда не вернуться. (c)[/b:a005b35874]
Сообщение Добавлено: 03 окт 2010, 11:54
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Ennoris, ну коли он работает, то не надо в него лезть ИМХО, а чтобы оцифровать кассеты, не проще ли подключить его к компу, и спокойненько оцифровать через комп?
одна дека то пашет :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 03 окт 2010, 20:00
  •  2413
xytaxis, она пашет ИНОГДА... в том-то и дело... т.е. может включиться а может и нет - зависит, видимо, от погоды в Японии : . Женька мой мог бы сделать, но схемы нету всего этого счастья. Там помимо деки косяков... например неработающий чейнджер... А хотелось бы полностью девайс оживить.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2010, 20:12
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Ennoris, в инете поищи
меня недавно попросили к телеку Айва найти съему - нашел в 2 минуты
Сообщение Добавлено: 03 окт 2010, 20:42
  •  2413
AG, именно к этому центру нету нигде :smile_doh: собсна после безуспешных поисков по инету и создавалась эта тема.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010, 20:43
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Вводишь в поиск айва нсх и хватит. Они все одинаковые, типовые. Кассетник- пассики сдохли.чейнджер (на три диска тарелка большая?), тоже пассик, маленький такой, лоток тудой-сюдой задвигает.Правда есть одна засада. Потом надо всё правильно собрать. Иначе поддон х.з. как.. будет туда-сюда заезжать.. короче там програмные шестерни со стрелочками, и если не ошибаюсь, даже тонкая дырочка - в неё спицу вставляешь и дырдачки должны совпадать.
Ноу сиди- ну наверно уже старость у головки, но скорее всего пыль.у айвы этой и аналогичных, сверху у задней стенки вентиляция. Один раз принесли в ремонт. Через эту вентиляцию весь поддон в побелке и соответственно лазернаЯ головка.
В этой айве ничего не ломается, только старость, резинки репаются.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010, 20:49
  •  18780
  •   170
Вспомнил! У них еще одно слабое место- длинный шлейф за поддоном ездит. Вот он от систематического туда-сюда перегибов обламывается внутри, там дорожки из фольги. Лечить только заменой на типичный.чтоб ширина дорожек и пробелов совпадала.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010, 20:52
  •  2413
3Dfx_TriDDDek, в чейнджере проблема как раз таки - не определяет диски (в смысле "no cd" и хоть застрелись...). Именно такой, на 3 диска чейнджер. Поддон, кстати, отлично открывается-закрывается. В деке - ага, пассики померли, нашла какие, теперь ищу чем заменить. Помимо этого - одна дека в принципе не определяется (в режиме tape когда 1 или 2ю открыл-закрыл с кассетой, определяется какая именно загружена, так вот определяется только та что не пишущая, т.е. 1-я). И ещё одна фигня, вот тут наверное точно в электронику лезть, как бы ни хотелось избежать этого: в режиме кассетника когда выключаешь или включаешь функцию t-bass (есть у моей такое) - девайс переходит в режим aux или радио или какой угодно, но только не в тот который надо (т.е. собственон включить или отключить этот самый t-bass). Может конечно и пыли набилось везде, да...
Спасибо за информацию!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 16:18
  •  18780
  •   170
Всё просто.Начнем с наипростейшего.
Кассетник. Помнишь как раньше выламывали из кассеты снизу, чтоб запись не стерлась? определение деки происходит аналогино. Снизу три/два рычажка. Одни защита от записи, один наличие кассеты.Он замыкает концевик...
остальное позже, вечером
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 18:50
  •  18780
  •   170
Открываешь дэку и жми на рычажки. Можешь проверить на рабочей дэке.
Честно говоря, уже не помню как в каком центре устроено, фотки бы здорово помогли. Но принцип во всех аналогичный.ищи рычаг, который нажимается кассетой. Если наличие дэки всёравно не покажет, рычажок не сломан, то вероятнее всего пыль набилась между контактами.
Кнопка Т-басс. Схема не нужна, она не поможет. Желательно фото. Если кнопка находится отдельно от всех, то причины глюков:
1. Посмотри наличие люфта. Если кнопка болтается больше соседних, то надо снять всю лицевую панель. Такое случается при переездах и перестановках центра из спальни в зал :smile_nod:
Очень нужно фото..... иногда панель мешает снять декоративная планка СD. Для этого надо включить центр, открыть лоток и выдернуть шнур из розетки.
Защелки находятся с боков и посередке планки. Конструкция бывает разной. Короче сняли всю панель, далее..
Нужно открутить монтажную плату от панели, обычно золотистые саморезы и на плате к ним изображены белые стрелочки.
Сняли. Теперь смотрим блок декоративных кнопок. Они соеденены между собой пластиковыми тонкими дорожками.Эти дорожки могли лопнуть, осколки попали под блок, некоторые кнопки приходилось нажимать с усилием? А некоторые были слишком чувствительны? - значит это наш случай. Лечим индивидуально, согласно своей сообразительности.
2. Лопнула плата- смотреть белесые полосы на плате. Там где Их пересекают дорожки - зачистить канц ножом лак с платы, пока медь дорожек не заблестит и пропаять. Просто провести пару раз жалом паяльника.на жале всегда есть олово.
Короче, причины механические. С электроникой врядли связано. Возможно кнопка западает и долго держится нажатой, меняется длительность импульса. Для процессора это уже совсем другая команда.
CD. Причин может быть много.
1. Проскальзывает пассик подачи дисков к каретке лазера. Диск становится не по центру. Каретка при подъёме упирается в тарелку с дисками или диск не ложится на крутилку, его чуть поднимает и он завалиыается на один край
2.диск лёг нормально. Линза ходит вверх-вниз и всё..или чуть крутанет и пишет ноу сиди. Или крутит влево, вправо.. но диска не видет.
На старых линзах часто стояла шторка. Когда Каретка поднимается, шторка уходит в сторону и открывает линзу. Бывает заедает шторку - выбрасываем её нафик, толку от неё мало, назначение сомнительно. Так хоть диск вращаясь сдувает пыль, а так под неё собирает.
Смотрим как близко подходит к диску, если шоркает по нему-она слепая. Надо протереть. Не спиртом, просто влажной тряпокой, даже не влажной, а сырой. Иногда даёт эффект.
Иногда пыль набивается под линзой. Нужно протирать призмы и головку лазера. Чтоб добраться, надо поднимать эл магнит с линзой. Без опыта и в зависимости от конструкции почти унреал.
Часто переламывается шлейф между головкой и её платой., ведь головка ездит от центра к краю. Ломается на границе с синей ... пленкой. Снять шлейф, перегнуть как его скрючиыает при установке и прозвонить тестером.
Если есть запас длины, то иногда можно отрезать по месту сгиба и зачистить канц ножом.снять белую пленку. Шкарябвть без фанатизма, иначе дорожка отслоится от основы.
Но такой дефект обычно проявляется постепенно, плохо читает диск в начале или конце, сбивается.
Замена лазера. Покупается любой с такими же цифрами, буква в конце не важна. Должна быть упаковка. Должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ТРАНСПОРТНАЯ "СОПЛЯ" на плате, она защищает от статистического электричества. СОПЛЯ-Кусок олова между двумя точками на маленькой плате головки. После установки её надо убрать паяльником - разомкнуть.
