Нива ФАМ1 Декабрь 2006 г, я второй владелец, пробег 105000, не бита, не крашена
- мотор в отличном состоянии
Есть проблемы с кузовом
Заменены на новые:
-Toyo Open Country A/T Plus 215/75 R15 100T (отличная тихая резина немного больше диаметром чем штатная)
-Пружины KILEN / LESJOFORS
-Комплект сцепления LUK
-передние тормозные диски
-задние барабаны
-задний редуктор
-Передний и задний карданный вал
-КПП AISIN (новая!)
-раздатка оригинальная (новая!)
-тормозной суппорт
-шланги некоторые
-термостат
- заменены все масла и фильтра
- заменен ремень ГРМ и все что с ним связано (ролики, помпа)
- установлены новые рулевые тяги (ремонтируемые)
- Блок вентиляторов охлаждения
- Установлены диски 7 j x15 ET 15 зимняя резина MARSHAL 205/70R15 I'ZEN KW31
- Шрусы внутренние и наружные, левые и правые
- Новые амортизаторы KYB (газо-масло)
- Багажник на крыше
Так же старый глушитель заменен на новый (оригинальный) т.к. на старом была ржавчина
- Салоном не занимался - но он не очень грязный - не курили
Подушки целые, ABS,кондиционер работает.
Теперь проблемные места:
- Машина не битая, но надо заниматься по кузову- т.к. стояла на улице у предыдущего хозяина и есть ржавчина (пороги подгнили по углам сзади), местами точки ржавчинки - но не критично, все можно исправить за пару дней, есть вмятина (10 мм) с царапиной по заднему крылу слева сзади возле двери
Дно не ржавое.
Планировал обклеить бертоном - как раз все проблемные места закрылись бы
- Один комплект ключей (красный обучающий в наличии) имобилайзер работает + сигналка не очень хорошая
- иногда начинает гореть на панели индикатор тормозной системы - но тормоза и ABS полностью исправны - скорее дело в контакте - уровня тормозной жидкости
- клемы к лампочкам в противотуманках надо менять подржавели
Едет машинка с новой трансмиссией чудесно, прошивку не менял заводская стоит
Мотор урчит приятно.
Фактически осталось кузов подчистить и подкрасить и грм с вентилятором заменить (новый комплект я отдаю)
Цена 350
Машина находится в Адлере, по вопросам пишите в личку или здесь, или звоните +79284548769
