 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 15:10
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
В РФ уполномоченый представитель anjey_osen тел. +796О6три4176четыре.
телефон в Украине +38-050-302-71-34
Предлагается к продаже следующий ассортимент продукции:
1. Усиленная ступица ВАЗ 2123 (21213-21214) 24 шлица:
- "правильная" сталь и закалка
- усиления в местах наиболее частых поломок стоковых ступиц (без стоковой проточки и выполнены плавным переходом)
- отсутствие проточки на валу ступицы для посадки на двухрядный подшипник
- скользящая посадка на подшипник (39,97)
- антикоррозийная защита воронением
- пожизненная гарантия на слом
цена: 4500р за комплект (2 усиленные ступицы)
2. Комплект поворотных кулаков ВАЗ 2123 АБС\без АБС с подшипниками Ивеко и сальниками + усиленные ступицы ВАЗ 2123 24 шл.
- двухрядные подшипники типоразмера Ивеко размер 40*73*55 производства RBF, Optimal, SKF для 5и тонного грузовика IVECO Daily
- посадка подшипника выполнена шлифованием (позволит провести десяток замен подшипника без потери необходимого натяга)
- каленое шлифованное дистанционное кольцо (исключает биение тормозного диска из-за деформации или кривизны кольца)
- сальники стандартные нивовские (можно купить в любом магазине, при необходимости можно заменить на импортные аналоги)
- возможен выкуп снятых поворотных кулаков по цене 1000р за кулак
Подшипники
1. SKF BTH1024C, VKBA3551
2. FIAT 93 82 4579
3. HK 90/83
4. RUVILLE 4013
5. TIMKEN K 80758
6. OPTIMAL 681 923
7. MAGNETI MARELLI KKR1122
8. KYK BTH 1024
9. SNR R140.13
10 RBF PN 70028
Инстукция по установке написанные Андреем Fogpro http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37024
цена: 15000р за комплект (2 поворотных кулака с двухрядниками + 2 усиленные ступицы)
3. вентилируемые тормоза ВАЗ 2123 (2121-21213-21214):
- оригинальные вентилируемые тормоза 15" со стоковой посадкой (изнутри) тормозного диска на ступицу
- соболиные вентилируемые тормоза 15" (275мм) и 16" (300мм) с наружным креплением тормозного диска на специальную усиленную ступицу (для сохранения стокового вылета дисков)
- оригинальные скобы крепления тормозных суппортов (блоков цилиндров) выполненные по иномарочному образцу (для замены колодок достаточно открутить один болт и откинуть скобу)
- блок цилиндров остается родной нивовский трехцилиндровый (повышает надежность в случае отказа одного из цилиндров)
- колодки используются иностранные с пружинными усиками (исключает их дребезг в скобах крепления)
- направляющие пальцы и пыльники Волга, Газель
Колодки на 15": Форд Сьерра, Фольксваген Кадди и т.д. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=FDB610
Колодки на 16": Соболь, Газель
цена оригинального комплекта 15": 10500р (2 оригинальных вентилируемых диска + 2 скобы крепления тормозных суппортов)
цена соболиного комплекта 15" или 16": 14500р (2 соболиных вентилируемых диска + 2 скобы крепления тормозных суппортов + 2 усиленные специальные ступицы для наружного крепления тормозных дисков)
цена полного комплекта: 25000р (2 соболиных вентилируемых диска + 2 скобы крепления тормозных суппортов + 2 усиленные специальные ступицы для наружного крепления тормозных дисков + 2 поворотных кулака с двухрядниками и сальниками)
4. усиленные полуоси ВАЗ 2123 (2121-21213-21214) 24 шлица:
- сталь 35ХГСА с изотермической закалкой и отпуском HRC 50 min
- увеличенный диаметр и 24 шл
- несъемное запорное кольцо выполненное за единое целое с валом полуоси
- двухрядный подшипник 3208RS. Подшипник общепромышленного назначения, продается в любом магазине подшипников.
- крышка подшипника с сальником (сальник передней ступицы Нива)
- съемная ступица с посадкой на шлицевом соединении
- ступичная гайка с фиксацией кернением
цена: 14000р за комплект (2 усиленные полуоси)
5. cтальной редуктор (корпус) переднего моста СРПМ:
- выполнен сваркой в кондукторе с последующей механической обработкой для обеспечения соостности посадки валов приводов
- штатное место выхода штуцера вентиляции с возможностью регулировки
- использование оригинальных крышек фланцев
- подшипники 6206 RS (не надо подрезать чулок редуктора) - в комплекте!
- стандартные сальники 2123-2301034(5) (левый и правый) либо универсальный сальник общепромышленного назначения 40 х 57 х 9(10) 2 шт установленные в крышки - в комплекте!
- использование сайлентблоков переднего амортизатора Шевроле Нива - в комплекте!
- отверстие в плите крепления к стабилизатору для удобного откручивания гаек карданного вала
- сливная и заливная пробка в комплекте!
цена: 6000р за СРПМ
6. усиленные привода ВАЗ 2123 (2121-21213-21214) 24 шлица:
- возможны два варианта - с наружной шлицевой от приводов ВАЗ и со шлицевой собственного производства
- внутри используются ШРУС типа LEBRO от АЗЛК 2141-2215056 либо аналог (Фольксваген, Форд и др)
- наружная граната Ниссан «Максима» 3 литра. По RUVILLE 76860S
- вал приводов 25 шлицов, диаметром 27 мм, имеет прочность на скручивание не менее 3000 н/м без остаточной деформации (нагрузка проверки).
- пыльники и ШРУСов от указанных моделей
цена с вариантом шлицевой собственного производства – 25000р
7. задний чугунный тормозной барабан ВАЗ 2123 (2121-21213-21214):
- матариал - чугуний
- повышенная стойкость к износу и деформациям в процессе нагрева
цена: 4000р (2 тормозных барабана)
8. принудительная пневматическая четырех сателлитная блокировка дифференциала
- блокировка осуществляется кольцевым блокирующим элементом по наружнему диаметру полуосевой шестерни по 16 фигурным эвольвентым шлицам
- блокируемая полуосевая шестерня собственного производства
- стандартные вторая полуосевая шестерня и четыре сателлита с редукторов производства ВАЗ
- 22 и 24 шлица
- двухпоршневой пневмопривод
- рабочее давление 4-8 атмосферы (рекомендуемое 6-9)
- диаметр пневмотрубки и быстроразъемных соединений (фиттинга) 6мм
- в комплекте дифференциал в сборе + пневмопривод + фиттинг для ввода воздуха в корпус редуктора и подачи его в пневмопривод
- возможна комплектация готовыми пневмосистемами на основе компрессоров Катунь 310, AVS 900, Беркут R20
цена: 25000р
9. пневмосистемы для включения пневматической блокировки межколесного дифференциала на основе автомобильных компрессоров Berkut R20, AVS 900 KS Turbo, Катунь 310
Характеристики пневмосистемы на основе автомобильного компрессора Berkut R20:
1. В основе автомобильный компрессор Berkut R20
2. Производительность 72 л/мин
3. Максимальное давление 14 атм
4. Напряжение 12В
5. Время непрерывной работы 60 мин
6. Объем ресивера выполненного из нержавеющей стали 0,8 л
7. Фитинг итальянской фирмы Camozzi
8. Быстроразъемное соединение для подкачки колес
9. Дополнительные отверстия с заглушками и резьбой 1/8" для подключения дополнительных потребителей и устройств
10. Защита от перегрева
11. Защита предохранителем 40А от короткого замыкания
12. Воздушный фильтр на входе забора воздуха
13. Электрические пневмораспределители (электроклапаны) с включением с кнопки из салона
14. Датчик (реле) давления 6-8 атмосфер
15. Включение компрессора с кнопки из салона с последующей автоматической работой с датчика (реле) давления
16. Выключение компрессора 8 атм
17. Включение компрессора 6 атм
18. Подходит для всех типов пневматических блокировок с рабочим диапазоном давления в 6-8 (10) атмосфер
c принудительными пневматическими блокировками межколесного дифференциала возможны к использованию следующие компрессоры со своими ресиверами:
— Berkut R20 (спортивная и жесткая эксплуатация, максимальная надежность и живучесть)
— AVS 900 KS Turbo (более дешевый аналог китайского Беркута по конструктиву, спорт и гражданская эксплуатация)
цена:
— на основе Berkut R20 = 17 000р
— на основе AVS 900 = 13 000р
10. Кит-комплект занижения передаточного числа РК ВАЗ 2121-2123 2.85:
- шестерня для перевенцовки
- шестерня 3 передачи КПП
- чертеж на механическую обработку вала
Цена: 3000р
11. двигатель в 115 лошадиных сил.
Цена: в зависимости от комплектации
12. усиленный мост ВАЗ 21213-2123:
- изготовление из ровных проверенных б/у и новых (доп. оплата) мостов ВАЗ 21213-2123
- обварка сверху профилем 60х60х3, что дает лифт примерно в 5см
- сварка в кондукторе в маслянной среде прихватками и швами по 2-4 см
- защитное кольцо на сливную пробку
- защита от выпадания пружины
- отверстие в чашке под дополнительный отбойник
- транспортная покраска
- после установки нашего моста заказчиком, возможен выкуп снятого ровного моста заказчика по цене 1500р
Цена обварить мост заказчика: 7000р (т.е. заказчик высылает транспортной компанией свой мост и его обвариваем)
Цена на полностью готовый усиленный наш мост из б/у: 8500р. если из нового моста — доп. оплата в размере стоимости приобретения нового моста
по поводу заказов писать в личные сообщения
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Последний раз редактировалось anjey_osen 28 мар 2019, 13:25, всего редактировалось 19 раз(а).
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 20:58
Изготавливаю и продаю
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 21:56
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Суппорты тоже от чего?
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 23:31
xytaxis писал(а):
А колодки теперь от чего? :
Колодки вот такие
А так же Форд Сьерра и Фольксваген Кадди. В общем вот
Fomar 420481
Что приятно, что и колодки распространненые, и шанс на подделку нарваться минимален!!!
Сообщение Добавлено: 14 авг 2010, 14:50
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
мвн,
УАЗоводы с УАЗбуки , некоторые... прописывают установку разных нестандартных узлов и переделки. А делается это в НАМИ. Там есть мужичёк... поиском по УАЗбуке пошурши- думаю найдёшь. Что-то типа: Как легализовать и т.п.
ЗЫ: А так если производство- то сертификация, одобрение кажется. Врать не буду- сам не занимался. Путь выше- для частников. Хотя, может....
ЗЗЫ: Может пригодится:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=64201
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=55263
http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=44451
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=76253
Собссно ещё и вот: http://www.ptiafond.ru/
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 12:28
  •  12
  •  28 июл 2008, 13:42
  •  Ниваклуб Екатеринбург
мвн, колодки просто так в супортах лежат? при торможении они не выскочат вверх? на колодке побокам пазы, они используются?
ну и цену бы узнать на все это хозяйство :smile_nod:
в личку пишу пишу, никакого ответа... на 4на4 :smile_nod:
21213х2
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 00:15
У меня система Лукас, это так же как на Калинах малинах. Колодка удерживается пружинкой на колодке.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 08:03
GRU писал(а):
по дисковым тормозам интересует еще...
1. как с надежностью, есть недоверие к литью этому, не лопнут ли они после нагрева? не будут ли стираться быстро? (просто не представляю ваши навыки в этом деле, всетаки тормоза вещь ответственная)
2. диски штампованые встанут или суппорт будет упираться в диск. врлятли штампрка будет стоять, скорей всего всмпо с 15 с 45 вылетом.
3. скобы и сам супорт тоже оригинальные?
Диски по металлургии получились супер. СТруктура графита в чугуне - пластинчатый , завихренный в виде розеток.
Количество перлита более 92 процентов .
Кто в теме , тот пусть завидует.
Такую структуру используют всякие крутые фирмы, занимающиеся производством спортивных тормозов. Никто из крупносерийщиков этим заниматься не будет. Делают себе поток на СЧ25 и не жужжат.
Диски штампованые становятся даже Нивские , с вылетом ЕТ58. Потому то и колодка используется от Шкоды. В конструктив штампованного диска это максимальный размер колодки системы Лукас. который можно вписать.
Скобы и суппорт конечно оригинальные, нет никаких переходных пластин. Тормозная машинка остается стандартная, что для Нивы актуально, да и для Шнивы, чтобы вернутся к Нивской схеме тормозных контуров.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 20:03
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Как я понял, для ЕТ40 сия конструкция не подходит.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 20:39
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
На 3 стр. написано, что суппорты и диски помещаются в диски с вылетом ЕТ58(Нива), соответственно в диски ЕТ40(Шнива) они тоже поместятся.
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу  След.
