 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
ВСЕРОССИЙСКИЙ БОЙКОТ!
ЗА 63%  63%  [ 72 ]
ПРОТИВ 17%  17%  [ 19 ]
ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ 20%  20%  [ 23 ]
Всего голосов : 114
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 09:09
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
АВТОМОБИЛЬ МЕЧТЫ
ДВИГАТЕЛЬ
1-1.-5 Архиважная, наипервейшая задача!!!
1-2.-5
1-3.-5 На заводе проще первое.
1-4.-5
1-5.-5 Пофигу, ему и там хорошо:smile_wink:
1-6.-5
1-7.-5 Не пойдут на это, ибо все его тогда поснимают сразу:smile_wink:
1-8.-5
1-9.-5
1-10.-5
1-11.-5
1-12.-5
ТРАНСМИССИЯ
2-1.5 дороже ведь?
2-2.-5 Мечты :
2-3.-5
2-4.0 Специально вчера попробовал, незадевают никаким образом, у тех для кого это проблема, пусть регулируют КПП
2-5.0 Не нать такого, сомнительная экономия!
2-6.-5
2-7.-5 Обещали внедрить в 2009, но до кризиса
2-8.-5
2-9.-5
2-10.-5
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
3-1.3
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПОДВЕСКА, КОЛЁСА
4-1.-5
4-2.-5
4-3.-0 штатные аммо и так валкие, лифт потянет их замену.
4-4.-0 у меня средний рост и отсутствует живот:smile_wink:
4-5.-5
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, ОМЫВАТЕЛИ И УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
5-1.-5
5-2.-5
5-3.-5
5-4.-0
5-5.-5
5-6.-5 Задних, надо уточнить.
5-7.-5
5-8.-5
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
6-1.-5
6-2.-5
6-3.-5
6-4.-5
6-5.-5
6-6.-5
6-7.-5
6-8.-5
6-9.-4
6-10.-5
6-11.-0
6-12.-5
6-13.-5
6-14.-5 +100 только что блок предохранителей поменял из-за забывчивости!
6-15.-5(Но нереально ребяты)
6-16.-3
6-17.-5
6-18.-5
6-19.-3
6-20.-5
6-21.-5 И пусть задний дворник в продажу дадут!
6-22.-5
КУЗОВ
7-1.5
7-2.5
7-3.-4
7-4.-5
7-5.-5
7-6.-5
7-7.-5
7-8.-5 нереально, если как опцию ,то 5
7-9.-4
7-10.-5
7-11.-3
7-12.-пох, в машине стараюсь некурить.
7-13.-5
7-14.-5
7-15.-5
7-16. Сами то поняли что написали?
7-17.-5
7-18.-5
7-19.-5
7-20.-3 сумлеваюсь
7-21.-3, на любителя
7-22.-5
7-23.-5
7-24.-5
7-25.-0 можно и сами
7-26.-5
7-27. -0 Спорный вопрос, станет на Спортеж классик похож.
7-28.-5
ИНСТРУМЕНТ
8-1.-2
ДОКУМЕНТАЦИЯ
9-1.-5
В выхи думал, вот надумал. Прокомментируйте мои реплики.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 10:00
  •  1302
  •  12 окт 2007, 14:46
  •  местный
Ustus, комментариев нема! все очень даже понятно!
СПАСИБО! за потраченные минуты ...:
Workers of the world, unite! Proletarien aller Laender, vereinigt euch!
Автомобиль мечты (письмо Клуба chevy-niva.ru GM-Avtovaz'у
:smile_mail: https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?t=5138
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 10:18
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
Tred писал(а):
gluk_a,
ладна, заполнил:
АВТОМОБИЛЬ МЕЧТЫ
ДВИГАТЕЛЬ
1-1. 5555555555555555555555555555555555555555555
не тарапись!...
эк... тебя ... первый пункт вазбудил :
там ишшо ниже пункты были! : :
мне остальное нинада... ну разве что стальной рпм. (но я его не видел чего-то в анкете :? )..
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 10:28
  •  2011
  •  Тюмень
АВТОМОБИЛЬ МЕЧТЫ
ДВИГАТЕЛЬ
1-1. 5
...нинада....
4-1. 5
...нинада...
5-2. 3-4 (ну тоетсь было бы неплохо)
..нинада...
КУЗОВ
7-6. 5
...нинада...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 17:49
  •  2788
  •  09 сен 2005, 16:46
Ustus, пропустил п. 5.2. :
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32170&postdays=0&postorder=asc&start=330][size=18:92f65f9d5a][color=blue:92f65f9d5a]Помечтайте о нашей машине и помогите сделать её ещё лучше![/color:92f65f9d5a][/size:92f65f9d5a][/url]
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 17:59
  •  1302
  •  местный
Журавлик, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2528&start=310
а пока врукопашную... может... так и не родят...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 20:08
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
Журавлик писал(а):
КАРОЧЕ.
ИТАК! :
[b][color=red]АВТОМОБИЛЬ МЕЧТЫ
ДВИГАТЕЛЬ
1-1. ВСЁ РАВНО КАК, но увеличить мощность двигателя минимум на 25% (м.б., заменить на двигатель ВАЗ-21203) 3
1-2. Внедрить в производство комплектацию с дизельным двигателем 0
1-3. Гидравлический натяжитель цепи заменить на механический 0
1-4. Гидравлические опоры газораспределительного механизма заменить на механические 0
1-5. Вернуть топливный фильтр в подкапотное пространство 2
1-6. Усилить крепления экрана выпускного коллектора (крепления отламываются и при работе двигателя издают неприятный дребезжащий звук) 2
1-7. Каталитический нейтрализатор сделать отъемлимой от дополнительного глушителя частью системы выпуска отработавших газов 5
1-8. Защитить второй кислородный датчик и проводку к нему от механических повреждений 5
1-9. Предусмотреть способ исключения выпадания резиновых опор крепления экрана двигателя при его снятии с кронштейнов (использовать к.-л. резиновые ремешки и т.п. для их крепления к самому экрану) 0
1-10. Вывести патрубок забора воздуха на более высокий уровень (на уровень крышки воздушного фильтра) 3
1-11. Изменить крепление крышек корпуса двигателя электровентилятора системы охлаждения (для возможности снять крышку со стороны моторного отсека без разборки всего передка при необходимости ремонта электродвигателя) – заменить винты на болты и на крышке корпуса двигателя со стороны головок болтов предусмотреть фиксаторы от их проворачивания 0
1-12. Усилить подшипник/сальник водяного насоса 0
ТРАНСМИССИЯ
2-1. Начать использовать трипоидную передачу в приводах передних колёс вместо традиционных ШРУСов 0
2-2. Избавиться от люфтов в шлицевых соединениях трансмиссии для исключения характерного "удара" 4
2-3. Избавиться от промежуточного карданного вала между РК и КПП 0
2-4. Увеличить расстояние между рычагами КПП и РК, задевающих друг друга при одновременном включении задней и пониженной передач 0
2-5. В раздаточной коробке ввести возможность отключения переднего моста 0 ((заднего - 5)
2-6. Оснастить РК синхронизаторами 0 (потому что ломаться будут)
2-7. Окончательно отказаться от использования устаревших карданных валов с крестовинами в пользу карданных валов со ШРУСами 0
2-8. Принять уже имеющиеся и внедрённые разработки сторонних производителей самоблокирующихся и принудительно блокирующихся межколёсных дифференциалов для их установки хотя бы по заказу 5
2-9. Все сальники – использовать рассчитанные на регулярную езду с паспортной максимальной скоростью 0 (вообще надо в начале было написать: грамотно сконструироватьмашину, ага)
2-10. Вернуть обратно использование кожуха наружных шарниров привода передних колёс 0 (а я не знаю, что это за хрень такая)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
3-1. Внедрить вентилируемые дисковые передние и задние тормозные механизмы
4-1. Начать устанавливать нерегулируемые ступицы передних колёс 0 (ээээ... а они сейчас регулируются? а это, что, плохо?)
4-2. Заменить материал колпака ступицы (на пластик, во избежание коррозии) 0
4-3. Не знаю как, но увеличить клиренс хатя бы на 2-5 см 0 (жаль минус не предусмотрен - 2 см решается заменой колес, а 5 приведут к уменьшению устойчивости, не хочу кувыркаться)
4-4. Реализовать возможность регулировки рулевой колонки по длине 0 (на заднем сидении не езжу)
4-5. Установка теплового экрана для защиты резинометаллических шарниров верхнего правого рычага передней подвески от термического воздействия со стороны системы выпуска отработавших газов 0 (см 2.9)
5-1. Модернизировать систему отопления салона для усиления подачи тёплого воздуха в ноги задним пассажирам (в том числе увеличить/приподнять выходные отверстия задних воздухопроводов обогрева салона для исключения их закрытия бортиками задних резиновых ковриков) 0 (машина 2-местная, зачем это?)
5-2. Заменить механизмы управления отоплением и вентиляцией салона на электрические 0 (механика надежнее. Ручки бы поменять...)
5-3. Усовершенствовать крепление жиклёра омывателя стекла двери задка, заменить его на вариант с двумя выходными отверстиями. 0 (лучше включить спойлер в штатную комплектацию)
5-4. Предусмотреть опционную установку очистителей блок-фар 5
5-5. Изменить конструкцию или заменить ремни безопасности с целью исключения заедания механизма при вытягивании ремня для пристёгивания и непростительно длинного вытягивания ремня из механизма при ДТП 0 (см 2.9)
5-6. Увеличить длину ремней безопасности на 10-20 см для удобства пристёгивания специальных детских удерживающих устройств 0 (кресла проектировать надо нормально!)
5-7. Оснащать а/м в штатной комплектации минимум двумя подушками безопасности 0 (еще мне моя же машина будет морду бить?!!! минус 200!!! Поменять заглушку пассажирской подушки на второй бардачок + 500)
5-8. Крепления isofix для специальных детских удерживающих устройств 0
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
6-1. Прибор звуковой сигнальный заменить на более солидный ("Волговский":smile_wink: 0 (и так нормально)
6-2. Принципиально изменить лампы габаритного света и/или патрон для них (ненадёжные контакты вызывают обгорание патрона и оплавление пластика отражателя блок-фары) 3
6-3. Дополнить освещение подкапотного пространства второй лампой и освещение багажника вторым плафоном 0
6-4. Включение ламп освещения багажника и вещевого ящика сделать включаемым независимо от положения ключа зажигания и включения габаритных огней (только от открывания двери задка и крышки вещевого ящика) 0 (и даже минус. Будут загораться не по делу и сажать акк. Лучше добавить возможность ручного управления)
6-5. Заменить лампы накаливания освещения подкапотного пространства и багажника на светодиоды 0 (для желающих - они продаются)
6-6. Заменить плафон и лампу накаливания освещения салона на используемые в а/м 10-го семейства (с трёхпозиционным переключателем и люминесцентной лампой) 0
6-7. Изменить конструкцию кронштейна реле, находящегося за-под вещевым ящиком, реализовав способ более простого доступа к реле и предохранителям (н-р, с поворотным или выдвижным механизмом) 0
6-8. Ввести графические изображения назначения разъёмов под реле и предохранители, расположенных на этом кронштейне 5 !!!
6-9. Разделить цепи электрообогрева зеркал и заднего стекла 0
6-10. Переместить модуль зажигания в другое место с целью исключения его перегрева от двигателя и залива водой при прохождении бродов 5
6-11. Вернуть обратно кнопочный блок управления зеркалами, отказавшись от джойстика 0
6-12. Разработать систему подогрева места парковки передних стеклоочистителей (электро- , как на двери задка, или воздушную) 5 (а еще лучше - сделать обогреваемое переднее стекло)
6-13. Увеличить теплоотдачу электрообогрева заднего стекла в зоне парковки стеклоочистителя 0
6-14. Оснастить системы электрообогрева (зеркал, лобового и заднего стёкол) таймерами автоматического отключения через 5-20 минут работы 0
6-15. Оснастить а/м системой (предпускового) подогрева охлаждающей жидкости 5
6-16. Оснастить а/м системой подогрева форсунок стеклоомывателей 0 (а смысл? в мороз грязь не летит, зачем омывать-то?)
6-17. Заменить генератор на более мощный (с током отдачи не менее 100 А) 0 (хватает)
6-18. Регулятор напряжения заменить на "трёхуровневый", – имеющий несколько режимов работы (поддерживающий напряжение в разных диапазонах) в зависимости от температуры окружающей среды, оснащённый выносным термочувствительным элементом 0 (установить систему автоматического контроля аккумулятора. Вариант - поставить аккумулятор, основанный на других принципах работы, большей емкости и не зависящий от температуры. Сказано же - пофигу, сколько стоит, да? Кстати, а где просьба расположить солнечные батареи для заряда во время стоянки?)
6-19. Переключатели электростеклоподъёмников и остальную арматуру адаптировать к возможности закрыть/открыть окна до конца одним нажатием кнопки 0 (они быстро закрываются, а лишние доработки - лишние поломки)
6-20. Установить в кнопку включения ближнего света лампочку-индикатор его включения 0 (в панель приборов - 5)
6-21. Заменить стеклоочистители на бескаркасную конструкцию 0 (продаются)
6-22. Увеличить количество ступеней скорости работы стеклоочистителей: для передних - минимум до 5, для заднего - минимум до 3 (добавив в т.ч. более редкий прерывистый режим работы) и/или оснастить систему управления работой стеклоочистителей возможностью плавной (бесступенчатой или мелкоступенчатой) регулировки 1
КУЗОВ
7-1. Усилить места крепления багажника на крыше (в т.ч.: 1. увеличением длины и/или диаметра резьбы; 2. использованием вставки в точках крепления багажника между панелью крыши с боковиной кузова и усилителем верхнего бруса боковины; 3. добавлением третьей точки крепления; 4. увеличением ширины и глубины посадочного места под кронштейны багажника; 5. использованием дополнительных силовых элементов в ветровой, передней и центральной стойках и внутренних панелях боковин или использованием для их изготовления металла большей толщины) 0 (поставить штатные усиленные реллинги - 5)
7-2. Изменить форму (нижний загиб вовнутрь в поперечном сечении) переднего и заднего бамперов и балок переднего и заднего бамперов для устранения эффекта "собирания ковшом" грунта/снега при движении назад и вперёд соответственно (или установить какие-либо наклонные экраны) 3
7-3. Вернуть на место вторую переднюю буксировочную проушину 5 (и добавить боковые, плюс одну - на днище)
7-4. Усилить элементы каркаса основания кузова (передний, средний и задний лонжероны, кронштейны подвески кузова, соединители порога и лонжерона передние) путём увеличения толщины используемого для их изготовления металла 5 (хотя это и противоречит желаниям безопасников)
7-5. Предусмотреть места крепления к днищу кузова усиленных порогов 2 (а почему бы их не ставить изначально? для повышения проходимости - съемные)
7-6. Предусмотреть специализированные места упора на днище кузова, балках переднего и заднего бамперов для использования реечного домкрата (возможно совмещение с предыдущим пунктом) 5
7-7. Усилить крепление молдингов: у молдингов передних крыльев увеличить количество пистонов крепления (клипс) на 1-2, у молдингов задних дверей найти решение качественного крепления их задней заострённой части (дополнительный пистон, литьё детали с преднатягом, резьбовое соединение) 0 (см 2.9)
7-8. Оборудовать салон поручнями (дополнительными ручками для пассажиров на передней правой стойке и на обеих центральных стойках) 0 (есть наверху, и есть ремни)
7-9. Исключить самопроизвольное выпадение заглушек поручней (м.б., путём увеличением приливов на заглушках) 0 (см 2.9)
7-10. Зеркало заднего вида внутреннее заменить на большее по размерам со слегка сферической поверхностью 3 (мне нужно сильно сферическое. А большое - козырькам мешает... так и мучаюсь... Может, все-таки, камеру заднего вида, а?)
7-11. Противосолнечные козырьки уменьшить по размерам соответственно предыдущему пункту 0 (см 2.9)
7-12. Изменить конструкцию средней пепельницы с целью исключения её самопроизвольного открывания, выпадания и т.п. 0 (заменить на место для установки БК + двух прикуривателей)
7-13. Тщательнее регулировать зазоры в направляющих дверных стёкол для исключения их перекоса во время подъёма-опускания 0 (см 2.9)
7-14. Предусмотреть в нижнем торце корпуса электродвигателя стеклоподъёмника дренажное отверстие для всё равно попадающей туда влаги 0 (см 2.9)
7-15. Штатно устанавливать электростеклоподъёмники на все двери 3
7-16. Устанавливать ветровое стекло увеличенной толщины 0 (лучше сделать в него обогрев - а толщина этому помешает... Вы же, горе-конструкторы, указали в ТЗ - плювать на цену, нет? Пишите: повысить прочность, чтобы голова его не пробивала, а расплющивалась)
7-17. Определить места для штатного расположения обязательного к наличию оснащения автомобиля – аптечки, огнетушителя и т.п. (в т.ч. организовать под передними сиденьями вещевые ящики с фронтальной и/или верхней загрузкой) 5 (+++)
7-18. Вернуть обратно карманы обивки задних дверей 0 Машина 2-местная, нафига?)
7-19. На а/м, не укомплектованные подушкой безопасности пассажира, штатно ставить на его место вещевой ящик 5
7-20. Изменить компоновку центральной части консоли, удалив из нижней её части прикуриватель и пепельницу, а так же перенеся нишу для установки автомагнитолы выше 1 (пепельницу заменить на более умный девайс, см выше)
7-21. Устанавливать штатные подлокотники для переднего пассажира и водителя с устройством под ними боксов для мелких вещей 0
7-22. Заменить концевые выключатели в замках дверей на выключатели более надёжной конструкции (имеющие гидроизоляцию) 0 (см 2.9)
7-23. Уплотнители опускного стекла дверей заменить на используемые в а/м 10-го семейства 0 (см 2.9)
7-24. Модернизировать ограничитель двери задка для обеспечения надёжной фиксации двери задка в открытом положении (в т.ч. при сильном боковом ветре, не небольшом поперечном склоне и т.п.) 5
7-25. Оснастить торцевые панели дверей катафотами красного цвета 3
7-26. Из оцинкованного металла изготавливать ВСЕ детали кузова 0 (Все материалы кузова изготавливать из материалов, не подверженных коррозии и старению, способному восстанавливать первоначальную форму после деформации - вот тогда 5)
7-27. Увеличить длину кузова на 20-30 см (для багажника 15-20 и для задних пассажиров 5-10 см) 0 (Это снизит геометрическую проходимость, а задние пассажиры в 2-местной машине не предусмотрены. сделать задние сиденья легкосъемными, предусмотреть возможность спать в машине)
7-28. Сиденье водителя сделать регулируемым по высоте 0
ИНСТРУМЕНТ
8-1. Штатный домкрат ввернуть себе в задницу, штатную отвёртку – себе в пенис, штатный баллонный ключ – в рот, штатную сумку – надеть на голову. Другими словами – исключить из комплектации с целью удешевления автомобиля ввиду их полной непригодности для использования 0 (автору идеи -5 за грубость)
ДОКУМЕНТАЦИЯ
9-1. Ввести в практику снабжение конечного потребителя информацией об использованных на данном конкретном автомобиле эксплутационных жидкостях, их совместимостях с другими марками и вариантах их замены посредством: 1. заполнения непосредственно на сборочном конвейере карты использованных марок технологических жидкостей; 2. издание справочного буклета о совместимости различных марок технологических жидкостей (допускающих смешивание между собой) и их взаимозаменяемости (допускающих замену одной жидкости другой жидкостью). Упомянутые материалы установить неотъемлемой частью руководства по эксплуатации автомобиля. -300 (представляю себе форумчанина, который, по статистике, владеет русским дай блин на троечку, заполняющим эту базу данных... там будет столько забавного!!! Смотрим самое начало темы, ага! Сделать документацию пластиковой. С невозможностью писать на ней чем-либо, кроме повидла, которое обтекает через минуту-две. И разместить на потолке, чтобы не терялась.)
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 20:22
  •  1132
А теперь дополнения из реальной серии.
1. круиз-контроль.
2. отключаемый ЗАДНИЙ привод.
3. бортовой компьютер
4. бортовой навигатор, со штатной наружной антенной
5. Штатное место для крепления антенны СВ
6. парктроник, камеры обзора задние, мертвой зоны.
7. толстая задняя дверь. Чтобы запаска туда помещалась.
8. тонировка верхней части лобового стекла
9. накладка на руль с текстом "Это Нива!"
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 21:07
  •  32649
Журавлик, исправил, 5, сам понимаешь ;-)
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 21:09
  •  2788
vdv_4462, извини пожалуйста, а можно оставить только номер пункта и свой балл? :
(ну, как в постах других ответственных товарищей :smile_nod: )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
