 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 25 дек 2004, 10:23
  •  9
  •  02 дек 2004, 17:37
Здравствуйте, всех С наступающем !
Я уже рассказывал о своей проблеме, машина глохнет на холостых. На станции поменяли генератор, но это вообщем не помогло. Машина продолжает глохнуть. Но самое неприятное когда я в очередной раз еду на станцию и они проверяют у них не глохнет, плавующий дефект как они говорят. Ездил я уже к ним раз шесть. Они не знают что делать, я тем более. Езжу как на иголках а вдруг заглохнет. Посылали меня проверять CARMAN там всё нормально сказали. В последний раз когда машина заглохла БК показал ошибка датчика детонации, но на станции сказали это фигня и глохнуть от этого не может. Может кто посоветует Какой нибудь диагностический центр в Питере, где найдут мой "плавующий дефект". Питер ладу я уже видеть немогу.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2004, 13:07
  •  132
  •  27 май 2004, 13:46
Попробуй на "Питер-Ладу" сунуться. Правда она в Красном селе находиться.
Еще кто-то писал адрес, где-то в районе Пискаревки, на пр. Мечникова.
Думаю в районе Лабораторного пр.
Поищи поиском, может найдешь. А заводиться нормально на горячую?
Опять же датчик ДПДЗ. Но это уже избитая тема. Проявляется когда сбрасываешь газ. Попробуй этот датчик (ДПДЗ) вынуть и поставить заново, может контактная группа.:
Удачи
Счастливчик-Нивовод.
ШНива Х 129 РН
Сообщение Добавлено: 25 дек 2004, 21:30
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
А может это старый глюк контроллера? проверь версию на нем - если 32 - однозначно на перепрошивку.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 26 дек 2004, 01:53
Дело в том, что прошивку мне уже меняли. Когда на станции подключают мою машину к компьютеру на диагностике, то у них всё просто олично, все показатели в норме, никаких сбоев, машина работает просто идеально. На меня смотрят как на дурака и разводят руками, мол сам видишь всё у тебя работает. А ещё особо умные говорят не мешай работать машине. Я всё готов терпеть, но когда машина глохнет в самый неподходящий момент, то на перекрёстке на светофоре, в повороте на нейтральной передаче - это никуда не годится.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2004, 12:52
  •  145
  •  05 авг 2004, 12:20
  •  Гражданин мира
у меня на десятке была такая же неисправность... После замены клапана холостого хода (ну или как-то так называется) все прошло.
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:b5957a681d]http://line4auto.ru/nomer/nom_%F2008%EE%EE_26.png[/img:b5957a681d][/URL]
Сообщение Добавлено: 28 дек 2004, 13:03
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
Спасибо.
можешь попробовать РТЦ "Нива", диагностика 600 р.
мне определили неисправность ДМРВ, при том что фирменная диагностика говорила всё OK
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2228
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 30 дек 2004, 20:59
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Tweaker, не издевайся над молодым, я-то с 29-й прошивкой езжу и проблем нет (хе-хе)
