 [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 10:51
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
ZEX писал(а):
не сгорит провод если половина жилок перетерлась?
От вибрации провод обломится полностью, замкнёт на массу и сгорит машина. Вариант маловероятный, но возможный.
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 20 дек 2008, 18:43
  •  36
  •  18 ноя 2008, 21:19
  •  Самарская область
Давненько тему закрыли, но я добавлю: я сделал, чтобы в кнопке габаритов загоралась лампочка при включении кнопки ближнего света. Расходов всего три клеммы (две мамы и одна клемма папы как в разъёме) на три рубля и один провод. Дальше писать?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2008, 18:54
  •  1302
  •  12 окт 2007, 14:46
  •  местный
Пиши, чего уж там...
Workers of the world, unite! Proletarien aller Laender, vereinigt euch!
Автомобиль мечты (письмо Клуба chevy-niva.ru GM-Avtovaz'у
:smile_mail: https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?t=5138
Сообщение Добавлено: 20 дек 2008, 19:37
  •  36
  •  Самарская область
Всё просто: нужно сделать из провода и клемм тройник в виде буквы "V", в какой клемме будет запрессовано два конца провода абсолютно всё равно, я сделал маму с двумя проводами в нижней вершине. Затем нужно вытащить из разъёма клемму, идущую на индикатор включения габаритов (цвет провода жёлтый с чем-то). В освободившееся место втыкается мама тройника, вторую маму тройника нужно воткнуть вместо одного из проводов на той части разъёма, где находится кнопка включения ближнего света, контакты находятся в центре кнопки близко друг к другу. (Нужный контакт найти просто: на нём нет напряжения при выключенной кнопке ближнего.) Теперь осталось только воткнуть вытащенную из разъёма клемму в папу тройника и ЗАИЗОЛИРОВАТЬ это соединение. Свободно болтающуюся клемму (жёлтый с чем-то провод) можно воткнуть в разъём, где нет фишки на кнопках. Всё, эффект достигнут. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 10:36
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
Новый вариант индикации БС (вроде бы не предлагали)
Кроме кнопки, поставил светодиод в значке индикатора габаритов.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 12:03
  •  101
  •  16 май 2008, 21:59
  •  КолдоЕ-бург
K_mid, поясни, как ты его туда вкорячил? а то у меня на такую дерзость рука не поднимается.
СВОБОДА НАЧИНАЕТСЯ С СОМНЕНИЯ
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 12:30
  •  2560
  •   10
Newcomer, просверлил аккуратно посередине индикатора габаритов (ИГ) отверстие, чуть меньше диаметра светящегося кружка ИГ. Просверлил для двух проводков пластмассовый корпус(с обратной стороны) в отсеке с лампочкой ИГ. поставил светодиод с матовой линзой (бывают с прозрачной, но его или плохо видно или слепит), закрасил светодиоду заднюю сторону(откуда ноги торчат) чтобы лампочка его не просвечивала и одел на светодиод кусочек термоусадочной трубки(так, чтобы трубка касалась краёв отверстия, опять же, чтоб свет лампочки не попадал куда не надо), вывел провода землю припял на плате через резистор 3кОм(чтобы не слишком ярко светил), а + подключил к 20 контакту разъема Ш2 монтажного блока. Работы на пол часа не торопясь. Дольше думал и разглядывал комбинацию приборов. :smile_nod: А потом решался сверлить или не сверлить.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 14:45
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
K_mid, а наглядно че вышло?
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 15:30
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
K_mid, а что, информативно и элегантно...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 16:35
  •  4
  •  16 сен 2010, 19:36
да это лучше.Я так ездию уже полгода.Только ниче перебирать не надо.Вытаскиваешь ети две кнопки переворачиваешь и ставишь обратно.Фары отдельно.Зачем по правде жечь лишние лампы.Тем более за границей так и ездят
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
