 [ Сообщений: 345 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 00:59
  •  73
  •  12 мар 2005, 14:06
  •  SPb
Двухрядные шариковые подшипники передних ступиц
Ээээ.... на наших один подшипник? говорят что можно два поставить...японских. Кто-нить делал такую вещЬ?
с уважением
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 10:26
  •  81
  •  26 дек 2003, 19:17
На наших ступицах два подшипника внутренний и внешний. См. мануал
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 11:50
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
у РТЦ Нивы в рекламе есть такая штука
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2228
правда пока типа тестирования и цену не говорят ...
нивовские подшипники конические и требуют периодически регулировки
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 17:21
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
Идея интересная. Зарулевцы себе делали на обычных Нивах-хвалили..Еще эта тема обсуждалась на нивовском форуме.Если память неизменяет- niva-faq.msk. ru.Хотел себе сделать, но пока не нашел кулаки и ступицы б\у.Новые дербанить жалко. :
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 18:16
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Где то за рулем, было писано, что ставят подшипники,( с расточкой на станке ступицы). от Ижа. Но это надо ведь точить, хотя может овчинка выделки и стоит.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 25 май 2005, 09:39
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Gendos1,
не от Ижа - а от 2141
Овчинка стоит выделки - пропадает шан того что подшибник провернет, реже надо подтягивать (намного реже), надежнее.
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 01:29
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
SergeyZh,
А можно конкретных лиц, кто делает, за сколько и где? Хотя, гарантии при этом (если обнаружат :smile_nod: ) наверно можно сделать "ручкой" :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 10:03
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
(Сразу оговорюсь, что с первого захода публикацию о переделке ступицы на http://www.niva-faq.msk.ru я не нашел. Потому ежли что, то дайте ссылку)
В ступице у нас стоят 2 роликовых конических подшипника. Такие подшипники обычно ставят там, где кроме вращения есть осевые нагрузки, т.е. разного рода удары колеса сбоку. Отсюда сомнение - Как поведет себя шариковый подшипник при осевых нагрузках? Как эти нагрузки повлияют на радиальные зазоры шарикового подшипника. Не появятся ли радиальные и поперечные люфты?
Потот еще один недостаток наших ступиц, как доступ грязи внутрь к подшипникам. Отсюда сомнение - Изменится ли в связи с переделкой доступ грязи к подшипнику (сальники там исчезнут и появится нечто новое)?
Если доступ грязи сохраняется, то и заморачиваться нечего. Потому как если грязь попадет, то и шариковый заржавеет и развалится.
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 10:54
    3710
  •  16703
Klimaks,
а хто их знает...думаю в Ниваклубе могут сделать, Твикер вроде хотел - но не знаю сделал ли...
Если что найдеш - отпиши - интересно самому :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 10:57
    3710
  •  16703
Вжик,
как-раз ШАРИКОВЫЕ подшибники - менее чуствительны к боковым нагрузкам в отличии от роликовых. Зато они имеют меньшую грузоподъемность чем такие же но роликовые (не намного меньшую) - у Рено на зажигалки ставят впереди шариковые, а на дизеля - роликовые.
Да и сколько недоприводов с шариковыми ездят и ничего..120-180 т.км без регулировок и проблем.
Доступ грязи зависит в любом случае ТОЛЬКО от качества и целостности сальника.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу  След.
