 [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 00:01
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
Fogpro писал(а):
По заявкам.
Типа конкурс - "догадайся сам".
Не усиление, а просто защита.
Берем 2\3 подша за 40 рублей. Можно взять подш 8106, можно еще мощнее 8107. И тот и другой подойдут.
А можно попроще объяснить?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 00:36
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
D-r NO писал(а):
Fogpro писал(а):
По заявкам.
Ступице всегда скручивает голову на меньшем диаметре чем диаметр предположительно устанавливаемого защитного упорного подша.
Если ступицу оторвало она упрется в обойму упорного подша.
Если для правого колеса может и не обязателен упорный подш тк отломанная ступица терлась бы об увеличенную гайку на закручивание. Для левого колеса это чревато срывом заклепанных фиксаторов гайки и ее полным откручиванием. Здесь упорный подшипник и сыграет свою спасительную роль, не даст открутится гайке и отвалиться окончательно ступице.
Важно что бы кольцо обоймы упорного подша достаточно плотно сидело на гайке(чтоб не дребездеть), но проворачивалось с небольшим усилием. Еще желательно чтобы при полностью затянутой гайке обойма упорного подша не касалась ступицы, но была максимально близка к ней, допустим 0,5мм не более. Не годится через подш притягивать ступицу. Для подобного варианта надо либо выбирать ступицу с минимальной глубиной конической проточки под коническую шайбу, либо протачивать конкретную высоту цилиндрической части новой гайки.
Канавку(дорожку) под шарики упорного подша в гайке можно точить тупо треугольную тк подш будет работать только в экстренном случае.
Ну может чтоб доплыть потехоньку до СТО лучше чтоб канавка всеж была приблизительно сферичной.
Я когдато подобный вариант делал для вала огромного рейсмуса.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 01:10
  •  410
  •  Москва, САО
Fogpro,
аа - вот теперь понятно.
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 05:23
  •  1171
На днях получил небольшую партию конвеерных ступиц.
Изучаем упаковку
Изображение Изображение
Ступица завернута в упаковочную бумагу, которая обычно надрывается при отлипании от ступицы.
Защитное покрытие обязательно. По свойствам похоже на очень липкий воск таящий в руках - вобщем типа засохшей мовили не легко удаляемая с поверхности. Видел вариант подмены когда смазка похожа на литол без липкости и легко стирается, жиже, не мутноватая, хотя бумага и упаковка вазовская, а геометрия ступицы левая.
Изучаем покрытие.
А вот один из четырех известных мне клонов. Производителя умолчу.
На ржавчину не обращайте внимания - просто так хранилась. Бывают очень блестящие и красивые, видел под левой смазкой и в похожей на правильную упаковку(читай выше).
Изучаем разницу величины фаски под заход подша.
Изучаем разницу формы заплечника внешнего подша.
Изучаем разницу высот подшипниковых посадок. Обычно первое что ловлю на глаз у любых клонов. Внутренняя какбы короче внешней, а не на ооборот.
Без коментариев
Глубина посадки конической шайбы. разница 2,2мм. Обычно больше.
Внешние края фланца
Наконец люфт шруса в шлицевой. Обычно в три раза больше как в погремушке. В конвеерной еле чувствуется. ШРУС специально подвытащил чтоб пробить демфирование слоя мовиля.
У конвеерных у всех провел контроль посадок, замудохался оттирать уайтспиритом для замера. И хотя оттирал только пасадки - засалил мешок тряпок.
Основная масса посадок 39,98мм. реже 39,975мм для штатного варианта на САМОМ ПРЕДЕЛЕ, и у тех что отобрал серьезных намеков на разницу между внешней и внутренней нет. Редко попадаются 39,99мм - лучшее что возможно применить для штатного варианта. Зато в целом большинство идеальны для посадки ивеки. Примерно 10% уйдут на возврат - внутрение поадки проваленны до 39,96мм - меньше не встречалось.
Разница дат на упаковке в 2-3 месяца. Вобщем хороший показатель допуска на отслеживание затупленности режущего инструмента на ЧПУ.
Зато у клона на 4 сотки больше положенного 40,04. :smile_bigsmile: Ступицу наверно жидким азотом надо креогенить, чтоб посадить подш, или под шкурку. Вот так следят за технологией и износом режущего инструмента. Они очень редко в допуске и восновном в минусе аж до 8-ми соток. Заранее закладывают допуск в ЧПУ на износ режущей кромки, чтоб не следить за сотнями единиц деталей. Лучше пускай подш провалится - слесаря на сто промолчат, чем подш не полезит - тогда возврат, а это скандал и тд.
С остальными клонами практически похожая ситуация.
Вот :
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 12:58
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
Fogpro, Я х..ю с этих кооператоров! :
Для полноты картины нет ли возможности замерить твердость .
Наверно( точно не знаю), заводская должна иметь 35-40 HRC.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 13:14
  •  1171
Есть такая возможность, но к людям надо на поклон с вознаграждением. Площадь поверхности большая - работы для проверки твердости много, инвистицый в испытания мало. :smile_bigsmile:
Извиняюсь а от куда такое предположение о 35-40HRC, ну типа источник?
У меня и такого пока нет, потому и не торкаю - хотелось бы сразу сравнивать результат с идеалом.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 13:53
  •  481
Fogpro, Это обычная закалка для конструкционных сталей, список которых ты приводил выше. Не имеет смысла использовать эти марки стали без терм. обработки +это высоконагруженная ответственная деталь+внутренние шлицы. Вот и получается, что нужна закалка. А под подши-цементация.
Что касается аналогов, меня убила фотка "Без коментариев". Т.е. подача и скорость на таком диаметре. Это можно сделать, если деталь сырая( без ТО).
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 15:32
  •  1171
AGORE,
Твердость понятно - допустим замерим.
А вот режимы отпуска, нормализации и их количество - пророготива конкретной технологии именно для ступиц нашей геометрии. Например для тормозных дисков это 6-8 цыклов до 260гр. по 6 часов с прочими тонкостями остывания.
Для ступиц я лох и не как мне этого пока ненарыть.
А выдумывать для столь ответственного узла яб не стал. Или это страшно дорогие и длительные ипытания, по крайней мере для моих возможностей.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2008, 02:04
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Fogpro, Огромное спасибо тебе, что ты делишься с нами своим опытом и знаниями!!! :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2008, 09:41
  •  1302
  •  12 окт 2007, 14:46
  •  местный
Ну, ребят, нагнали страху конкретно .... :
Вот моя ступица ... после пробега 8000км
прошу спецов прокоментировать...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28308[img][/img]
Сервисмены считают все отлично...
А я теперь весь в сомненьях ...
Workers of the world, unite! Proletarien aller Laender, vereinigt euch!
Автомобиль мечты (письмо Клуба chevy-niva.ru GM-Avtovaz'у
:smile_mail: https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?t=5138
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
