 [ Сообщений: 435 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2005, 10:19
  •  100
  •  01 мар 2005, 13:40
  •  Подольск
Спасибо всем, но перевернуть все же попробую - для тренировки :
Сообщение Добавлено: 20 апр 2005, 11:19
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Риски ставь обязательно, т.е. чтобы потом ,при установке крестовин все встало на свое место.Ставиться риска на проушине кардана и напротив на валу и т.д.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 20 апр 2005, 20:45
  •  155
  •  24 мар 2005, 23:21
  •  Краснодар
Докладываю: Один кардан имеет биение более 2.5 мм и лечению не поддается.Вторй имел 0.9 и вывелся в 0. За процессом не наблюдал, но был в финале (при проверке).
Результат(при езде на одном кардане) при установке кардана вперед вибрация которая была до 70 км.час ушла как явление вообще, но та что была после 80-ти стала более четкой и закономерной чем раньше. :
Подскажите, может ли раздатка или передний редуктор давать вибрацию?
При езде с одним задним, даже кривым карданом такого не было.
Добрый
Сообщение Добавлено: 21 апр 2005, 08:33
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
это от того, что раздатку надо центрировать.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2005, 11:35
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
Ударник писал(а):
Есть устойчивое поверье, сам не проверял, недавно узнал, что если оси крестовин несоосны в плоскости может при идеальной балансировке в станке потряхивать на машине. На станке вал в центрах зажат ровно, а на авто стоит с изломом. Лечится проверкой крестовин на закусывание, и сдвигом по шлицам в кардане для сведения осей вращения в одну плоскость. Даже если и не поможет, хуже не будет, ведь снятый кардан обязательно прошприцуется, а это плюс, проверят крестовины (бывают всякие) и может вал кривой так это вылезет сразу. Так, что как в жизни. Погода не влияет на самочувствие и настроение абсолютно здорового и жизнерадостного человека. Не должна влиять, а влияет, хотя-бы на настроение. Так и здесь. Абсолютно нормальному, отбалансированному и смазанному кардану всёравно должно быть до дополнительной балансировки и шприцеванию шлицевого и крестовин, но где и у кого в реальной эксплуатации те идеальные не требующие внимания карданы? Так, что даже если разводилово, то за объявленные деньги хуже после этого не будет. ИМХО. И настоять на проверке, а лучше сразу на докладке смазки в гранату промежуточного вала от КПП к раздатке.
Где в Питере ЭТО делают? Сколько стоит? Будет ли толк от всего этого "разбора-сбора-конструктора"?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2005, 17:03
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
можешь попробовать ртц ниву
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2228
последний раз остался доволен, обращайся к мастеру Андрею Юрьевичу
по ценам не скажу, позвони уточни
Shaggy - Nissan NP300
 Заголовок сообщения: Вибрация кардана!HELP!!!!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2005, 14:57
  •  33
  •  24 май 2004, 08:37
  •  Пыть-Ях ХМАО
Произошел курьез,пришло время заменить крестовины за помощью обратился к "дяде Васе".Перед снятием карданов сделал метки между флянцами мостов,раздатки и карданами.Снес их ентому "Товарищу"с новыми крестовинами ,он их заменил.......И при установки на место двух меток я не нашел ,он просто забил молотком.Пробывал всевозможные положения ,но вибрация сильная остается.Подозреваю,что он перевернул какойто из флянцев на самом кардане,но не знаю на котором,а возможно и на обоих.Если есть соображения как вернуть на исходные позиции эти флянцы?
Заранее благодарен и надеюсь на дельный совет!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2005, 16:00
  •  27
  •  21 сен 2005, 12:49
  •  Воронеж
При замене крестовин нарушается балансировка кардана возможно его надо балансировать.
Я свои нормальные карданы переставлял всеми способами и спереди назад и переворачивал все было нормально. Там есть еще проблема , кроме кардана, который ты должен отбалансировать на 100% ( еще и при нормальном шлицевом без люфта на изгиб). Почитай все мои сообщения может что-то поможет.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 12:08
  •  4
  •  08 ноя 2005, 10:41
Вот вопрос. Внутри кардана в трубе болтается какая-то железяка. Судя по звону размером с гайку М6. Как оно туда попало, он же заварен вроде со всех сторон? И ведь баллансировать кардан с этой железкой бесполезно.
Константин.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 13:10
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Железный Дровосек, : : Ты уверен что она внутри кардана??????
продолжение следует...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]  На страницу Пред.    След.
