Griff писал(а):
spy4ik, А точно гена сдох? :
предохранители у аккамулятора смотрели? :
вот убил гену - сгорел либо диодный мост либо реле-регулятор. Снял, покрутил, ничего не понял, записал партнамбер, погуглил, офигел от цен (16тыр рублей), прикрутил обратно. Бумажку посеял.
Кто знает partnumber на них? - это первое.
И не хрена спрашивается Тред старался эту хрень писал? :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=30627&start=0 :
номерок тут есть, не поленись, поищи.
прилеплена в начале раздела ФАМ
FAM1. Запчасти и расходные материалы.
Ленивые, даж пальцем шевелить не хотят
Второе - как натянуть этот гребаный ремень на ролик??? Ролик же должен как-то двигаться! В районе ролика что-то надо открутить или использовать какой-то специнструмент?
Если мне память не изменяет, нуна ключиком на 15-ть гайку на ролике крутить, ролик самонатяжной с эксцентриком, крутишь и он ослабляется
во! а я и не видел этого сообщения...
это не моя бибика! я откель знаю что это не шнива а ФАМ??? теперь знаю. номерок уже нашел и по екзисту пробил. я то искал в шнивах, а там нет.
про ролик - век живи век учись.
про предохранители так и не нашел
предохранители которые в салоне в ногах - пересмотрели каждый.
может еще где есть? (в сузуках например два блока предохранителей)
ща остальное почитаю.
бобавлено - плин я ж искал возле аккума предохранители - но завтра еще раз поищу.
