 [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 15:16
  •  37
  •  10 янв 2010, 15:08
  •  Красноярск
Не так давно сел за руль ФАМа. Все устраивает, но вот настали морозы. Как выяснилос, морозы она совсем не любит. В городе эксплуатировал до 37 и все было хорошо. Как только выходишь на трассу, перемерзает сапун, и газами выдвливает масло со всех щелей. Одно радует, что сальник на коренном стоит таким образом, что его не выдавливает совсем и он возвращается в свое привычное положение.. Утеплил решетку радиатора, накрыл все под капотом войлоком, но это не помогло. На трассе 39 и я примерз, хорошо с собой масло было... Может у кого-нибудь были такие проблемы, кто как с ними справлялся?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 15:27
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
Замена термостата на более "горячий" решает проблему
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 18:37
  •  37
  •  Красноярск
Самое интересное, что после того как я закрыл морду и накрыл двигатель, температура не снижается, а держится всегда в рабочей, иногда даже поднимается выше и кажется что вот должен сработать вентилятор. И не смотря на это сапун все равно замерзает...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 09:47
  •  1302
  •  12 окт 2007, 14:46
  •  местный
Lydvik, а где ...он ....этот сапун? : : : :
Workers of the world, unite! Proletarien aller Laender, vereinigt euch!
Автомобиль мечты (письмо Клуба chevy-niva.ru GM-Avtovaz'у
:smile_mail: https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?t=5138
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 12:39
  •  37
  •  Красноярск
На ФАМе сапун находится со стороны воздушного фильтра и соединяется с фильтром коротким шлангом.. Происходит следующее: через воздухозаборник на скорости обильно подается ледяной воздух к воздушному фильту, и как следствие, замерзает все с ним связанное.. Сапун просто затягивает инием...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 13:04
  •  8930
  •   155
У меня воздуховод переделан, он смотрит в обратную сторону от стандарта. Берёт теплый воздух из под капотного пространства, да и вода, при заезде у глубокую лужу на хорошей скорости не попадает :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 13:07
  •  37
  •  Красноярск
Развернуть воздуховод, мне кажется, самое лучшее решение!!!
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 14:05
  •  1302
  •  местный
ёперный театр :smile_nod: абыскался я этого сапуна :
сказал бы просто.... шланг вентиляции картера... :smile_bigsmile:
так в каком месте обмерзает?
неужели .... прямо и шланг и трубка и штуцеры на крышке и дроссельном узле? :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 14:13
  •  37
  •  Красноярск
Перемерзает не в шланге, а чуть раньше.. Гонденсат образеется на металлических поверхностях.. Это можно заметить после нескольких киллометров по холоду, если потрогать выход сапуна.. Он такой же ледяной, как и сам воздухан, в отличие от самого двигателя..
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 14:51
  •  1302
  •  местный
собственно в чем проблема то? :
что по твоему должно образоваться на стыке тепла и холода? :
горячий воздух из под клапанной крышки проходит через штуцер, шланг и патрубок к гофр воздуховоду, нагревает их... а снаружи холодный воздух... имеющий 80-100% влажность... точка росы снаружи поверхностей...
вполне есстественно... возникает эффект обледенения...
внутри системы же льда нет? :
ЗЫ чета пра самагон вспомнил... :
ЗЗЫ может проверить систему вентиляции? сепаратор пачистить?
кстати ...что за масло?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
